China... Trafo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Trafo defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China... Trafo --- LED Trafo defekt
Suche nach China... Trafo
BID = 1045104
Yoda_01
Geräteart : Sonstige
Defekt : LED Trafo defekt
Hersteller : China...
Gerätetyp : Trafo
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe im Wohnzimmer zwei LED Deckenleuchten. Gestern Abend hat sich die eine verabschiedet...
Der Trafo ist defekt. Die Lampen kommen aus China. Auf dem Trafo sind chinesische Schriftzeichen und folgendes:
Q1 085C0280HG 20-24W
180-264VAC 50/60Hz 0.25A /Max)
55-85VDC 280mA (das Zeichen für "Größer oder Gleich") 85%
Auf der kleinen Platine ist nicht viel zu sehen. Ich hatte gehofft, eine kalte Lötstelle zu entdecken... Auf der Spule für die Spannungsminderung steht 10-85V (siehe Bilder)
Es gibt zu den Lampen eine Fernbedienung, mit der ich von weiß auf warmweiß umschlaten kann. Oder einen zwischenton (Dann sind die weißen und die warweißen LED's an, sowie eine Art Nachtbeleuchtung. Dimmen kann ich mit der FB auch.
Das umschalten funktioniert aber auch, wenn ich das licht mit dem Schalter an stelle, ausschalte, wieder anschalte, usw. bis ich die gewünschte Einstellung habe.
Nun habe ich den Trafo der noch funktionierenden Lampe ausgebaut und durchgemessen. Es kommen drei Kabel auf der Gleichstromseite heraus. Einmal plus, zwei mal Minus.
Je nach Schaltzustand liegen zwischen den Polen 109 Volt Gleichspannung an. Entweder nur zwischen einem + und -, oder dem anderen - oder beiden. Das ist der baugleiche, funktionierenden Trafo ! ! !
Ich hatte mit einer viel niedrigeren Spannung gerechnet.
Wenn ich jetzt etwas logisch überlegt, kommt für mich nur in frage, dass die LEDs in Reihe geschaltet sein müssen. Dafür spricht auch die kleine "Kappe" am Ende der LED Stripes. Nehme ich die ab, leuchtet nicht eine LED mehr.
Meine Frage: Wo bekomme ich einen LED Trafo, der auf 109 Volt Ausgangsspannung transformiert...?
Liebe Grüße,
Yoda_01
BID = 1045107
Woher weisst du das?
Oft genug ist nicht das Vorschaltgerät im Dutt, sondern es brennen aufgrund krimineller Schaltungstechnik einzelne LED durch, und dann ist die ganze Kette duster.
Unter Nennlast (280mA) sind mindestens die aufgedruckten 85V möglich, aber im Leerlauf können wesentlich höhere Spannungen auftreten.
Das ist das Wesen einer Konstanstromquelle.
So ist es, und das ist technisch und wirtschaftlich auch vernünftig.
Das braucht es nicht und soll es nicht.
Funktioniert diese Leuchte denn überhaupt mit dem anderen Vorschaltgerät?
Wie gesagt, verdächtige ich eher defekte LED für die Unterbrechung des Stromkreises verantwortlich zu sein. Manchmal erkennt man die durchgebrannten LED an einem schwarzen Pünktchen.
P.S.:
Das ist ein kleiner Transformator (für Hochfrequenz) und der Aufdruck ist lediglich eine Bestellbezeichnung oder Auftragsnummer. Hat nichts mit den technischen Daten zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Nov 2018 13:14 ]
BID = 1045120
Yoda_01
Ich habe den Trafo der funktionierenden Lampe ausgebaut, um ihn durch zu messen.
Dann habe ich ihn in die Defekte Lampe eingebaut. Nun funktioniert sie wieder. Somit gehe ich davon aus, das am Trafo etwas im Eimer ist.
Die LED's brennen alle....
BID = 1045136
trafostation
Hast du schon die Eingangssicherung auf der Platine überprüft, mit F1 gekennzeichnet ?
Ansonsten Bauteile mit dem MM messen und mit den Werten des funktionierenden Vorschaltgeräts vergleichen.
BID = 1045138
Rafikus
Falls wirklich und endgültig defekt, dann must Du nach einer Konstantstromquelle suchen. Das ist nämlich eine und kein Transformator.
Dur brauchst also eine Konstanststromquelle für LED Anwendungen, 280mA mit Ausgansspannung 55V...85V (die Maximalspannung darf auch höher liegen, also auch 90...100V).
Rafikus
BID = 1045141
Sind in dieser Dimensionierung bei den einheimischen Händlern schwer zu finden, besonders wenn sie auch noch (evtl sogar mittels Fernbedienung) dimmbar sein sollen.
Eine erfolgreiche Reparatur durch eine Laien (Sicherung, Halbleiter und Elkos erneuern) wäre ein Zufallstreffer und auch unter Sicherheitsaspekten fragwürdig.
Wahrscheinlich läuft es auf einen Neukauf der Leuchte hinaus.
Ich habe mal etwas herumgeschaut und dabei dieses gefunden: https://www.ebay.de/itm/1PCS-3-24W-.....92249
Gibts bei einem anderen Händler für ähnliches Geld auch mit Drehknopf statt Taster.
Viel falsch machen kann man ja bei diesem Preis nicht. Es dauert eben nur in Weilchen, bis es hier ist.
Sollten die LED die 300mA nicht aushalten, wars das eben.
BID = 1045142
Wenn ich das richtig sehe gibt es da 2 Ausgänge und verschiedene LEDs. Ist da die Farbtemperatur umschaltbar (warmweiß, kaltweiß)?
BID = 1045162
Yoda_01
Wow. Das ist ja eine tolle Hilfe hier. Klasse.
Also:
Die Eingangssicherung auf der Platine habe ich gefunden. Der kleine schwarze "Kasten"
Steht drauf "SET T3,15A 250V". Heisst dann wohl Träge, 3,15 Ampere, Spannungsfest bis 250 Volt. Okay. Wie kann ich die überprüfen ? Ob sie Spannung durchlässt ? Also Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen, eine Prüfspitze auf die eine, andere auf die andere Seite ?
Witzigerweise funktioniert der defekte Trafo ja noch irgendwie. Also die LEDs leuchten sehr dunkel und das Licht flimmert.
Die Lampe muss nicht mehr dimmbar sein. Sie ist eh nicht sonderlich hell. Ich habe sie immer so lange geschaltet, bis sie warmweiss war. Die FB habe ich einmal benutzt. Als ich die Lampen angebaut habe. Brauche ich nicht. Die Lampen werden über den Lichtschaltet geschaltet.
Ich würde dann nur das Kabel anschließen, das ich für Warmweiss benötige. Ich denke das beste ist, wenn ich das Angebot von Ebay kaufe.
BzW. Wie sieht es mit dem hier aus. Der sollte doch passen, oder ?
https://www.ebay.de/itm/SCR-Dimmabl.....:pf:0
Vielen Dank. Das war schon mal eine sehr große Hilfe.
BID = 1045175
Eine Sicherung kann man auch mit einer Batterie und einem Birnchen prüfen. Die Sicherung so in den Stromkreislauf integrieren, daß der Strom durch die Sicherung fließen muß wenn das lämpchen leiuchten soll. Tut sie das (bei richtiger Beschaltung) nicht, ist die Sicherung defekt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1045180
Da laut Aussage des TE die Funzel ja noch irgendwie "ein wenig" leuchtet,ist die Sicherung definitiv nicht kaputt.
Sondern irgendwas dahinter...
BID = 1045181
Mr.Ed hat am  5 Nov 2018 06:34 geschrieben :
Steht ja schon im Eröffnungsposting:
BID = 1045207
Yoda_01
Okay,
also da ich von derartiger Elektronik keine Ahnung habe, oder zumindest so wenig, dass ich sie nicht reparieren kann, werde ich mir das Teil aus China bestellen. Damit sollte es dann wieder funktionieren. Nur die warmweißen LEDs anzuschließen, das bekomme ich hin.
Auf der alten Platine kann ich nichts ungewöhnliches entdecken. Sie riecht nicht komisch, die Elkos sind nicht dick oder sogar geplatzt. Das einzige, was man sehen kann, ist die Tatsache, dass das Gehäuse im Bereich dieser kleinen Spule etwas angelaufen ist. Das hätte ich mal auf die Wärmeentwicklung geschoben.
Wurst. Ich weiß jetzt, was ich benötige und das werde ich bei unseren asiatischen Freunden bestellen.
Ich danke Euch für die freundliche Hilfe.
Ich komme ganz sicher mal wieder...
LG, Yoda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498876   Heute : 15440    Gestern : 16862    Online : 986        24.11.2026    17:53
