Braun 6550/5704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkus werden nicht geladen Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 666196
mcmurph Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt am Main
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkus werden nicht geladen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6550/5704
Chassis : Metall
Ich habe die Originalakkus durch Sanyo eneloop 2000mAh (entladen) ersetzt. Dann den Rasierer am Netz geladen. Nachdem das Display 100% anzeigte und die grüne Diode erlosch, habe ich den Rasierer im Akkubetrieb laufen lassen, bis er stehen blieb. Das Display zeigte noch 60% an und am Netz angeschlossen leuchtete kein grünes LED. Dann habe ich einen Akku abgelötet, um ein Reset zu bewirken. Hat auch funktioniert, die grüne Diode leuchtete und das Display zeigte wieder Ladetätigkeit. Dann habe ich ohne Überwachung den Rasierer ca. 12 h am Netz gelassen und als ich nachschaute, war Display und grüne Diode ohne Anzeige. Nachdem ich den Rasierer vom Netz nahm, um ihn gleich wieder anzuschließen, blinkt zwar das Display und die grüne Diode leuchtet, die Akkus werden aber nicht mehr geladen und der Motor funktioniert auch nicht mehr am Netz. Kann man da noch etwas richten?
BID = 668982
Stand 07.02.2010:
Ich habe mir überlegt, dass die Elektronik vermutlich zu weit entladene Akkus auch nicht mehr lädt (wobei ich nicht nachvollziehen kann, durch welche der oben geschilderten Aktionen die Akkus entladen worden sind). Daher habe ich die Akkus (gemessen 0,64V und 0,26V) erneut rausgelötet und auf 1,40 Volt geladen (15 Min mit Duracell 30 Min Charger CEF90KTNEU) um sie dann (mit Compit LG10plus) auf 1,2V (gemessen) zu entladen (in der Anleitung steht, die Zellen werden bis auf 1 Volt entladen). Danach wieder eingelötet und an Strom angeschlossen. Die grüne Diode brennt jetzt hell, die Ladeanzeige steigt und der Rasierer funktioniert sowohl mit als auch ohne Netz. Wie lange kann und soll ich den Rasierer am Netz lassen? Kontrolliert bis er 100% anzeigt und die grüne Diode ausgeht oder kann ich ihn länger am Netz lassen? Ich werde aber nicht auf eine Antwort warten sondern zunächst erstes tun. Trotzdem bitte ich um Ratschläge.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194195710 Heute : 6423 Gestern : 38517 Online : 287 5.11.2026 22:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,403744935989
