AKO Weidezaungerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät gibt keine Spannung aus
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AKO Weidezaungerät --- Gerät gibt keine Spannung aus
BID = 1071058
MDM_5
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät gibt keine Spannung aus
Hersteller : AKO
Gerätetyp : Weidezaungerät
ich wurde von einem Bekannten gebeten mal nach seinen "Kuhhüter" zu sehen.
Modell: Power Profi ND 11000 (ist 5 Jahre alt aber immer noch absurd teuer)
Das Gerät gibt keine Spannung mehr aus, vermutet wird ein Schaden durch Überspannung.
An der Gerätefront gibt es eine Anzeige wo (normalerweise) die Ausgangsspannung abzulesen ist, diese bleibt aber auf 0
Bei diesem Modell sind 3 Kondensatoren parallel geschaltet, ich habe im Betrieb gemessen:0V, sie werden nicht geladen.
Wie gehe ich sinnvollerweise vor um das/die defekten Bauteile zu finden ?
grüße
manni
BID = 1071059
Erstmal die 2 fetten Widerstände rausnehmen, Anschlüsse sauber machen und wieder einsetzen. Das könnte schon Erfolg bringen.
BID = 1071061
Prüfen, ob ein Kurzschluss vorliegt.
Vorzugsweise ist einer der Kondensatoren defekt, oder der Thyristor, der die Kondensatoren in den Hochspannungsübertrager entlädt, ist dauerleitend.
Beide Fehlermöglichkeiten sollten sich durch einen Kurzschluß der Kondensatoren manifestieren.
Erst wenn das nicht zutrifft die Bauteile der Ladeschaltung überprüfen.
BID = 1071062
@perl
schau dir mal die Leiterseite an
BID = 1071064
Das sieht nach mehreren gebrochenen Lötstellen aus.
BID = 1071065
Meinst du, dass es an der Verbindungsstelle der beiden Widerstände gebruzzelt hat und nun keinen Kontakt mehr gibt?
Möglich ist das, aber die Überhitzung der Widerstände könnte auch das Ergebnis eines Kurzschlusses im Entladekreis sein.
BID = 1071069
Das ist meiner Meinung nach kein Kurzschlusses im Entladekreis. Dies ist eher ein langzeit Fehler der sich nun in eine nicht funktionierende Schaltung verwandelt hat.
BID = 1071073
Möglich, aber 75µF auf 400V aufgeladen speichern 6J.
Wenn das die Ladewiderstände sind, wird diese Energie bei jedem Ladevorgang auf den Widerständen umgesetzt.
Wenn der Weidezaun alle 3s einen Impuls erhält, sind das 2W, also 1W pro Widerstand bzw. 0,5W pro Lötstelle.
Das erklärt m.E. nicht die Verzunderung.
Bei einem Kurzschluss der Last sieht da freilich anders aus.
BID = 1071092
MDM_5
danke für die Antworten, ich habe mich heute wieder mit dem Gerät beschäftigt.
Die Kondensatoren habe ich abgesteckt und einzeln mit dem Multimeter gemessen, es wurde immer der gleiche Wert angezeigt, sie scheinen in Ordnung zu sein ? (Ein Kumpel hat mal zu mir gemeint das die in den Multimetern eingebaute Funktion nichts taugen würde, dafür bräuchte es ein richtiges Kapazitätsmessgerät)
Als nächstes hab ich die verbrannten Lötstellen gereinigt und neu verlötet.
perl hat am  9 Sep 2020 21:24 geschrieben :
Ich habe dann an den Kondensatoranschlüssen auf der Platine gemessen: 1,9Ohm, es wurde begonnen die in der Nähe liegenden Bauteile einseitig abzulöten, wie ich eine von den großen Dioden (D5, diese ist in Reihe mit einem der großen Widerstände) raus hatte stieg der Widerstand in den Mohm bereich an.
Die Diode in ausgelöteten zustand gemessen: voller Durchgang in beiden Richtungen.
Die Beschriftung ist 1N5408, mal sehen wie schnell ich sowas auftreiben kann.
Weiter bin ich heute leider nicht gekommen, eventuell gibt es ja noch weitere defekte Bauteile.
grüße
manni
BID = 1071137
nabruxas
Monitorspezialist
Für diesen Zweck reicht ein Multimeter locker.
Du hast sogar ein gutes und kein China Klo.
BID = 1071245
MDM_5
nabruxas hat am 11 Sep 2020 22:25 geschrieben :
so einen 10€ Billigheimer hatte ich einmal in der Hand, das war zum fürchten.
Ich habe die gesuchte Diode heute bekommen, wurde gleich eingelötet.
Da mir sonst nichts mehr aufgefallen ist (das heißt aber nix...) habe ich das Gerät zusammen gebaut, und siehe da es funktioniert wieder.
(Die Spannung wird nicht ganz richtig angezeigt durch die fehlende Erdung.)
grüße
manni
BID = 1071403
BlackLight
Ich denke Ihr habt aneinander vorbeigeredet. Bei 5% Toleranz von dem Kondensator braucht man nicht unbedingt ein DMM von GMC sondern da würde es auch ein China-Schnapper tun.
Ich vermute er wollte auf eine ESR-Messung bzw. -Messgerät hinaus. ESR ist engl. für "äquivalenter Serienwiderstand" und beschreibt einen realen Kondensator mit seinen "Fehlern".
Da der Kondensator hier nur im 1-Hz-Bereich geladen wird halte ich eine ESR-Messung erst einmal für nicht wichtig. Wenn der Kondensator im Betrieb recht warm werden sollte, könnte man es mal machen.
Da es jetzt wieder funktioniert hat es sich (fürs erste) erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503787   Heute : 20358    Gestern : 16862    Online : 1046        24.11.2026    22:14
