Elanpower 0 Flex-ATX Netzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Elanpower Flex-ATX Netzgerät --- funktioniert nicht mehr
Suche nach Netzgerät funktioniert nicht mehr
Problem gelöst
BID = 962510
trafostation
Wobei "in circuit" mit Vorsicht zu genießen ist, das ist oft nicht aussagekräftig, hier ist etwas Erfahrung gefragt, im Zweifel immer auslöten.
Mein Elko Tester ist ein Selbstbau und prüft auch "ungepolt", mit der Lebensdauer der Elkos hatte ich deshalb noch nie Probleme...
Der Hersteller baut meistens möglichst billige Elkos ein, und für die Schaltregler oft auch nur die Mindestanforderung an Kapazität, das Datenblatt sagt z.B. 10uF reicht, dementsprechend schnell ist der am Ende.
BID = 963419
HansiE
Servus
Das Netzgerät funzt wieder prima.
Habs zum Testen den halben Tag laufen lassen (in meinem NAS), scheint gut zu funktionieren. Habe ich eine Freude
Vielen lieben Dank für eure Hilfe !
Mir ist auch aufgefallen wenn ich von defekten ELKO's die original Datenblätter aus dem Netz gesucht habe, dass in denen nur 1.000 - 2.000 Betriebsstunden vermerkt waren. Ich tausche nur noch gegen welche mit richtig hoher Lebensdauer, solange ich bei dem Ersatz mit der Bauform kein Problem bekomme.
Gerade gestern hatte ich ein Industrienetzgerät repariert, da hats einen Becher Elko zerfetzt. die Low-ESR Elkos waren noch gut, hab sie aber auch getauscht. Noch trauriger wenn mal das Netzgerät vergossen ist
Das hat mir nun zum nachdenken gegeben, dass Hersteller mit der Kapazität sparen. Da muss ich mich wohl noch etwas einlernen um zu erkennen in welchen Fällen es besser ist größere Kapazitäten zu verbauen.
Habe nun im Netz einen in circuit Tester mit low Voltage (40mV) gefunden. Gibt es hier bei Qualitätsunterschiede die auf die Prüfspannung zu führen sind?
Ich mache mir Gedanken, wenn ich in der Schaltung messe und ein SMD IC daran hängt, wenn der dann auch noch vom Netzgerät verpolt wird und vl noch mit zu hoher Spannung?
Ich habe aber auch schon einmal von einem in circuit Tester mit 3V gelesen.
Ab wann wirds in einer Schaltung gefährlich (Prüfspannung und Bauteile)?
Beste Grüße aus Kitzbühel
BID = 963421
Die Prüfspannung sollte einen Spitzenwert von etwa 300mV nicht überschreiten.
Nicht so sehr, weil es danach für Bauteile gefährlich wird, sondern weil darüber schon Diodenstrecken leitend werden und das Ergebnis verfälschen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567541   Heute : 4658    Gestern : 30885    Online : 260        27.11.2026    4:24
