Beckum Elektra Schweißgerät 160 ET35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektra Beckum Schweißgerät 160 ET35 --- Drahtvorschub
Suche nach Schweißgerät Drahtvorschub
BID = 1053848
papadrellbo
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Drahtvorschub
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Schweißgerät 160 ET35
Chassis : Schweißgerät
bin neu hier im Forum gelernter KFZ-Mechaniker.
Durch die Suche mittels Google bin ich auf euch gestoßen und hoffe man kann mir hier helfen.
Geräteart : Sonstige
Chassis : Elektra Beckum 160/35
Der Fehler beschreib ich nunmal wie folgt.
Das Schweißgerät geht an tut eigentlich was es tun soll bis auf, dass gleich welchen Drahtvorschub ich wähle der Draht rausschießt.
Da ich den Draht vorschub in welcher Stellung auch immer nicht per Drehregler einstellen kann, kann man so nicht mehr sinnvoll schweißen.
Was habe ich bislang getan.
Ich habe den Seitendeckel des Gerätes abgebaut um eine Sichtprüfung durchzuführen. Sichtlich sieht man nichts, so wie das ja oftmals bei der Elektronik ist. Nun habe ich das Poti für den Drahtvorschub ausgebaut und festgestellt, dass der Vorgänger wohl man an dem Poti gerückt hat, da man von hinten Druckspuren sieht. Somit denke ich mal, dass es das Poti schonmal defekt ist. Nun vorab mal ein paar Fragen:
1. Poti steht auf der Seite drauf: 10K und hat drei Lötpunkte drauf.
Woher bekomme ich ein passendes Poti wenn möglich mit Drehregeler und das Ganze schnell?
2. Weiterhin interessiert mich, wenn es das Poti nicht ist, wie kann ich die Platine oder die daraufbefindlichen Bauteile sinnvoll prüfen und woher bekomme ich die Bauteile.
Kann mir hierbei jemand helfen?
BID = 1053849
papadrellbo
Noch was,
hat jemand einen Schaltplan für das Teil, oder detaillierte Infos zur Platine für den Drahtvorschub?
Ich würde auch gerne die zwei Potis für die Pulsung und Taktung erneuern.
Weis jemand, was das für Potis sind?
BID = 1053851
Wir sehen weder die Platine noch die Potis, daher kann man dir deine Fragen so nicht beantworten.
Schaltbilder gibt es i.d.r. nicht, wenn wird die komplette Einheit getauscht.
Wie wäre es denn mal mit guten Fotos der Teile?
BID = 1053852
papadrellbo
Vorab danke.
Ja, werde heute mal ein paar Bilder der Platine machen. Andere haben wohl ähnliche Probleme schon gehabt.
Ich denke, man kann auch die Platine reparieren.
Woher bekomme ich so ein 10K Poti?
Vorab besten Dank.
BID = 1053853
Conrad, Reichelt, RS und so ungefähr jeder andere Elektronikhändler auf dieser Welt, außerdem ebay, Amazon, Aliexpress usw. Das sind absolute Standardteile.
Außerdem brauchst du einen neuen Knopf, den alten hat jemand zerstört, die Reste der Spannzange, das Messingteil, sitzen noch drauf.
Auf dem Bild ist leider nicht viel lesbar, unsinnig groß, dafür aber zu wenig Licht.
Steht da ein Hersteller, ein Kennbuchstabe o.ä. drauf?
Steht da 101 oder 10k?
Achsdurchmesser (ohne Spannzange)?
Befestigungsgewinde Durchmesser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2019  9:01 ]
BID = 1053855
papadrellbo
es steht da lediglich 10K 741 BIMHK drauf aussen aufg dem Rand.
Zur historie kurz vorab:
Ich habe mal das Schweißgerät vor 20 Jahren gekauft. Damals ging das Teil.
Es war somit gebraucht.
Wie ich aber gestern erkannt habe, sind auf dem Poti Durckstellen, wie als ob jemand mit ner Zange mal gedrückt hat. Zudem sind die Lötpunkte niemals orginal. Ich denke, da hat schonmal jemand dranrumgelötet oder in Vorzeit ein Poti eingebaut.
Weiter lies sich das Schweißgerät auf Grund des Drahtvorschubs schon immer sehr schwierig einstellen.
Daher verute ich mal, dass das Porti vorne erstmal defekt ist.
Einen Schaltplan habe ich nicht.
Werde abends sofern ich darzu komme, die Platine ausbauen und von jeder Seite mal ein scharfes Bild anfertigen.
Aber vorab werde ich erstmal ein Poti besoren und einlöten.
Da ich leider nicht alles auf dem Rand des Potis lesen kann und nur scharf 10K lesen kann, denke ich reicht ein Poti 10 mit neuen Schalter.
Vorab schonmal danke für deine fixe Antworten zum Problem.
BID = 1053856
papadrellbo
Gibt es verschiedene Potis 10K muss ich da weil in ebay öfters steht Ampere darauf achten? Leider habe ich weder Schaltplan noch Ersatzteilliste von dem Ding.
BID = 1053857
papadrellbo
Weiterhin steh öfter in Elektronikkatalogen:
Drehpoti 10K mono | stereo | linear | logarithmisch
Welches habe ich, wie finde ich das raus?
BID = 1053859
Rhodosmaris
Das Poti ist Mono - es hat ja nur 3 Anschlüsse.
Vermutlich ist es linear - soll heißen, die Widerstandsänderung beim drehen ist über den gesamten Drehbereich gleichförmig.
Logarithmische Charakteristiken werden eher im Audiobereich verbaut, da das Gehör keine lineare empfindlichkeit hat (einfach formuliert).
Ansonsten einfach auf die Bauform achten... Größe, Befestigungsloch, Achsdurchmesser, Achsform (rund, gerillt, geschlitzt, abgeflacht). Letzteres ist aber nur für die vorhandene oder gewünschte Knopfform relevant.
Da du ein Multimeter hast, kannst du am ausgebauten Poti dessen Funktion prüfen. Ein Ende und den Schleifer ans MM anschließen und im Widerstandsbereich (20kOhm) das Poti langsam drehen. Von Anschlag zu Anschlag muß sich der Widerstandswert gleichmäßig und ohn Aussetzer von 0 - 10kOhm (bzw. von 10kOhm - 0) ändern.
Wenn das anstandslos funktioniert, wäre auf der Steuerung der Fehler zu suchen. Vermutlich ist dann dort das regelnde Bauelement (Triac, Transistor, Mosfet) defekt.
ciao Maris
BID = 1053861
Ob das ein lineares oder logarithmisches Poti ist, kannst du noch einfacher feststellen:
Stelle das Poti möglichst genau in die Mitte des Drehbereichs und miss den Widerstandswert zwischen Schleifer und den Enden der Widerstandsbahn.
Bei LINearen Potis sollten beide Werte gleich sein (10% Unterschied sind ok) und etwa dem halben aufgedrucken Wert entsprechen.
Bei +LOG Potis ist der Widerstandswert zwischen Anfang und Schleifer deutlich kleiner als zwischen Schleifer und Ende des Bereichs, die Summe sollte aber dem aufgedruckten Wert enstsprechen (20% Abweichung sind ok).
Bei -LOG Potis ist der Widerstandsverlauf andersrum.
P.S.:
Ich halte das für wahrscheinlicher als ein defektes Poti.
Im Forum haben wir gefühlte 500 Postings wegen eines defekten Drahtvorschubs bei Elektra Beckum Schweissgeräten.
Ich frage mich, ob das die einzige Firma ist, die solch eine simple Steuerung nicht hinbekommt.
Benutze mal die Suchfunktion (die Lupe). Vielleicht weisst du dann schon, was da regelmäßig verreckt, bzw. was die Ursache dafür ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2019 13:18 ]
BID = 1053873
papadrellbo
so, nun habe ich mal die Platine sauber ausgebaut und auch fotografiert, dass man sich mal ein Bild des Ganzen machen kann.
Viele andere Foreneinträge halfen mir leider nicht wirklich weiter, denn es wird ein Problem aufgezeigt, aber nicht wie manche zur Lösung kommen.
Die Messungen würden mich mal interessieren.
Ihr seht auch das Drehpoti vom Drahvorschub. Das eine Bild zeigt, dass da der Vorgänger wohl schon mal gedrückt hat anhand des Abdrucks.
Weiterhin habe ich euch mal Bilder der Platine hochgeladen.
Nun würde ich mich um Unterstützung von euch freuen. Multimeter habe ich, nur was sollte ich als erstes prüfen.
Wie kann man die Potis mal prüfen? Es ist 1x ein 10k und 2x 1M Potis.
Oder welche Bautteile sollte ich mal prüfen, wenn ja wie mit dem Multimeter.
Vorab vielen lieben Dank.
BID = 1053874
papadrellbo
Hier noch weitere Bilder der Platine.
BID = 1053875
papadrellbo
Wie stellt man eigentlich diese beiden Trimmpotis ein? Gibt es hierfür einen Wert?
BID = 1053876
Rafikus
Sicher, gibt es einen Wert. Der ist sogar auf den Trimmpotentiometern aufgedruckt. Und damit man es gut ablesen kann hat man sogar weiße Farbe dafür genommen.
BID = 1053878
papadrellbo
Okay danke, das hilft mir weiter.
Habe eben nachgesehen und auf beiden steht:
1K 514
1K 515
Wie müsste man die einstellen?
Einstellwerkzeug kleiner Schraubenzieher und wie mach eich das mit dem Multimeter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336294   Heute : 5862    Gestern : 12669    Online : 457        18.11.2026    10:42
