Sharp LCD TFT Flachbildschirm LC-37AD5E-BK Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht mehr ein Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 935439
Da-Mike Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-37AD5E-BK
hallo zusammen
ich bin der neue hier
scheinbar hab ich mein problem erst im falschen forum einggestellt , deshalb hier noch einmal
hab das Basteln an Flachbildfernsehern als mein neues Hobby entdeckt
also , ich habe den fernseher aus der überschrift
beim versuch ihn einzuschalten geht die led kurz von rot auf grün ... blinkt dann einmal und geht wieder auf rot
bei diesem versuch höre ich ein relais 2 mal schalten
hab jetzt mal lautstärke - und av eingang gehalten und eingeschaltet
da kommt für ca. eine minute das bild und es wird mir oben rechts E34 angezeigt
dann ist das bild wieder weg aber die grüne led bleibt an
erste frage
was bedeutet der fehler e34 ? gibt es da vieleicht eine fehlerliste ?
2. was könnte der fehler sein ? nachdem er ja kurz einschaltet denke ich das das netzteil ok ist
bin für jeden tip dankbar
Ps Multimeter vorhanden ... das wars .... und bitte für den laien erklären |
BID = 940746
hgerhard Gerade angekommen
Hi Da-Mike
HAtte mal so einen ähnliche Fehler, da war das Netzteil defekt,
habe alle ELKOS am Netzteil erneuert und das war es.
Vielleicht hilft dir das.
Da-Mike hat am 22 Aug 2014 17:34 geschrieben :
Hersteller : Sharp
hallo zusammen
erste frage
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417210 Heute : 550 Gestern : 5490 Online : 254 6.6.2024 7:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.882417917252
