Samsung TFT T220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gerät schaltet aus
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung T220 --- gerät schaltet aus
Suche nach Samsung T220 Samsung T220
BID = 944467
TheJumper87
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : gerät schaltet aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : T220
Hallo Leute,
ich habe hier einen Samsung Syncmaster T220 mit folgendem Fehlerbild liegen.
Nachdem sich das Bild kurz aufbaut schaltet er nach 1-2 Sekunden wieder ab und geht in den standby modus.
die Elkos sahen alle gut aus habe sie allerdings trotzdem vorsorglich getascht. Am Netzteil hört man ein Flimmern, Rauschen, knistern irgendwie so in der Richtung Hat jemand ne Idee? ich hab mal ein Foto angehängt
Vielen Dank schonma
PS der 450V ist nicht getauscht
BID = 944483
trafostation
Mach mal eine ohmsche Vergleichsmessung der beiden Invertertrafos.
Vermutlich ist einer der beiden defekt.
BID = 944502
TheJumper87
Das einzige was sich da messen lässt ist 1kohm über 2 klemmen sonst nur null
BID = 944664
Strömling
Den Fehler hatte ich auch bei diesem Monitor
Es war eine defekte CCFL Röhre.
Man kann zum testen auch eine Röhre aus einem 17" oder 19" Schlachtgerät anstecken.
Da ich mir keine 22"Röhre kaufen wollte.habe ich die kürzere einfach in das das Gehäuse gelegt und mit isoband fixiert.
Nun läuft das Panel eben mit 3 Röhren bis zum Ende der nächsten Röhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572688   Heute : 9821    Gestern : 30885    Online : 998        27.11.2026    9:32
