Samsung TFT Syncmaster 913v
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, ungeeigneter Modus
Serverzeit: 28 10 2026  00:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 913v --- Kein Bild, ungeeigneter Modus
Suche nach Samsung Syncmaster 913v TFT Samsung Syncmaster 913v
BID = 633361
Spok
BID = 633514
N64 freak
Danke Spok,
nur eine kurze frage. Die Datei ist entpackt etwa 2kb groß, ist das nicht bisschen klein für die komplette Firmwarwe.
Wäre nett wenn das mal jemand erfahreneres überprüfen könnte .
N64 freak
BID = 634407
Algorithmus
Wie ich hier schon gepostet habe, habe ich ein Problem mit meinem Samsung SyncMaster 901B. Dieser scheint dem 913 sehr ähnlich zu sein.
Welches Equipment brauche ich, um die checksum zu ermitteln, bzw. wie macht man das?
BID = 636790
Renegade-gsm
Ich bin auf diese Seite hier gestossen: www.connectwerk.com
Grüße
Gruß Renegade
BID = 646464
gonzo0815
also mein Syncmaster 740 hat das gleiche Problem. Habe jetztz den Ebay USA Händler entdeckt, welche den NT68F63L verkaufen.
Wie schaut das mit der SW aus? der verkauft verschiedenen NT68F63L`s, ich nehme mal an das die unterschiedliche Firmware drauf haben.
Ich denke das die Chips letztendlich mit allen Monitoren tun werden, zur Not könnte man ja die Firmware umflashen.
Daher mal die frage wo man die SW dafür bekommt und was man tun muss, damit man den Chip beschreiben kann.
BID = 657321
Knochi
Also ich hab hier auf der Arbeit zwei Samtron GH19LS mit besagtem Fehler und Chip.
Habe mal mit dem Oszi die 5V und 3,3V gemessen. Scheinen mir OK.
50mV Brummanteil dürften in Ordnung gehen.
Scheint so als würden die Speicherzellen im Controller mit der Zeit nicht mehr richtig funktionieren. Ein Erhöhen der 3,3V dürfte da wohl eher kurzweilig helfen.
Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie das Übertakten von CPUs. Um dort höhere Taktraten zu erzielen muss man auch die Kernspannung erhöhen, was der Lebensdauer natürlich nicht grade zuträglich ist.
Auf jeden Fall würde ich prüfen, ob nach der Erhöhung die Temeperatur des Chips ansteigt und diesen dann eventuell kühlen.
Ich hab bei dem eBay Händler mal angefragt, ob er auch Chips mit meiner Checksumme liefert. Den Chip zu tauschen scheint mir sicherer. Oder hat jemand mal die Samtron Firmware parat, Checksumme ist "478B".
@Algorithmus: Die Checksumme steht auf dem Chip drauf
Bis denne
Knochi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am 23 Dez 2009 11:44 ]
BID = 659999
Knochi
Noch ne Idee. Kann mir jemand die Checksumme für den Samsung 913V sagen?
Dieser scheint ja baugleich mit dem Samtron 93V zu sein (jedenfalls von den Bildern her).
Dann kann ich die ICs direkt so ordern.
Bis denne
Knochi
BID = 677570
Heuwender
@Brandt_Ralf
Was muss ich in EasyWriter umstellen um die Firmware auslesen und Speichern zu können?
Meiner zeigt mir immer nur die Ckecksumme an und speichert auch nur diese ab.
(Get Checksum, Creat Checksum File)
Gruß Klaus
BID = 677722
Hi-Sternchen
die Checksumme für den Samsung 913V müsste 478B sein
hätte da auch ne quelle...leider kein versand nach europa
ich bleib aber dran.
BID = 687057
dd2
Kann mir jemand die Easy writer soft zukommen lassen? ich finde sie nirgends.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741675   Heute : 290    Gestern : 36306    Online : 297        28.10.2026    0:16
