Samsung TFT SyncMaster 910T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NT68F63 EasyWriter Software
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 910T --- NT68F63 EasyWriter Software
Suche nach Samsung SyncMaster
BID = 835096
MPS
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : NT68F63 EasyWriter Software
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 910T
Chassis : MJ19BS
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe hier einen SyncMaster 910T mit dem bekannten Problem, dass wohl ein paar Speicherzellen bei zu niedriger Spannung Probleme haben.
Siehe hier, z.B.:
und
Brücken von Pin 5 und 6 an NT68F63 von Novatek führt zu einem funktionieren Bildschirm. Ist nur die Frage, wie lange Ich habe es auch nur einige Sekunden ausprobiert.
Es gab anscheinend mal eine Software EasyWriter von Novatek und ein Schaltplan zu einem Parallel-zu-I2C-Konverter, um auf den Flashspeicher über die I2C-Schnittstelle (DDC-Leitungen des VGA-Steckers) zuzugreifen.
Hat jemand noch diese Software sowie den Schaltplan für den Parallel zu I2C-Konverter? Ich finde im Internet immer nur, dass es diese Software gibt. Aber einen Download-Link finde ich nirgends mehr. Auch nicht auf der Novatek-Homepage. Evtl. könnte mir jemand diese Software per Mail zuschicken?
Somit könnte ich dann den Flash auslesen und auf einen neuen Mikrocontroller brennen (neue uCs gibts z.B. bei ebay). Das soll wohl Abhilfe schaffen.
Die Firmware hat entweder die Checksum A4E8 oder A4E9 (Aufkleber lässt sich nicht mehr gut lesen...). Evtl. hat die ja schon jemand mal ausgelesen?
Weiß jemand, ob man einen neuen Mikrocontroller auch über die I2C-Schnittstelle von außen über die DDC-Leitungen programmieren kann? Oder brauche ich hierfür ein extra Programmiergerät?
Evtl. kann mir ja jemand meine Fragen beantworten.
Danke und Grüße,
Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336176   Heute : 5744    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    10:31
