Samsung TFT Syncmaster 901b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildausfall
Serverzeit: 18 11 2026  10:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 901b --- Bildausfall
Suche nach Samsung Syncmaster 901b
BID = 621257
Knutwurst
Gutes Timing mit dem Post
und.. HAAAALT!
C205 ist ein Kondensator - die Kapazität wird in Farad (F) bzw in diesem Fall Mikrofarad (µF) angegeben. Messen kannst du sie nur mit einem geeigneten Messgerät, welches die Kapazitätsmessung beherrscht (Entladung über die Zeit).
Anmerkung: Du kannst jedes Bauteil nur im ausgelöteten Zustand messen. (Mal abgesehen von irgendwelchen Spannungen im Betrieb)... Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren.... alles muss vorher ausgelötet werden.
5,7 und 8,2 Volt sind meiner Meinung nach auch völlig unmöglich, da fast alles auf der Platine nur mt 5V betrieben wird. Sicher, dass du gegen Masse gemessen hast? Masse findest du am Gehäuse und an jeder größeren Fläche auf der Platine. Also vom Multimeter + (rotes Kabel) an einen Pin, und - (schwarzes Kabel) an Masse.
Die Werte sollten grob um die 3,3 Volt liegen. Ich vermute, dass an Pfeil 1 aber nur etwa 3V anliegen.
So, viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knutwurst am 16 Jul 2009 16:35 ]
BID = 621281
Heesh
Ok das mit der Kapazität hab ich mal ganz verpeilt
Aber die Spannung hab ich 100 pro gegen Masse gemessen. Rot an den Pin und Schwarz aufs Blech. Hab sogar noch geschaut vorher ob nich vllt im Blech auch Spannung ist Aber dann wär eh schon was falsch
Also wie gesagt ich denke die Spannungen passen so. Kann die Messungen aber fix auch nochmal wiederholen... Moment
Also keine Ahnung...
Am der Platine die Masse genommen, Werte wie oben.
Monitormetallplatte als Masse genommen, Werte wie oben.
PC Gehäuse als Masse genommen, Werte wie oben.
Hmm scheint zu stimmen. Oder ich mach hier was grundlegend falsch, was ich trotz meiner dürftigen Fähigkeiten aber eher ausschließen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heesh am 16 Jul 2009 19:16 ]
BID = 621339
Knutwurst
Also falls die Werte tatsächlich stimmen.. also wenn du die richtigen Pins erwischt hast (wovon ist ausgehe) und wenn die Batterie in einem Multimeter noch voll ist (das solltest du testen, denn gerade die billigen Geräte zeigen zu viel an, wenn die Batt schwach wird) dann ist da wirklich was im argen. Dann hätte der Chip überall Überspannung! ... würde den Ausfall erklären - nur ne Lösung dafür hab ich nicht.
Naja, ich geh mal ins Bett
BID = 621439
Spok
das dürfte wohl eine Fehlmessung sein.
BID = 621578
Heesh
Jau wirds wohl... oder unsere Steckdosen haben wirklich 390V Ich denke Knutwurst liegt wohl ganz richtig mit leeren Batterien. Kam nur leider heute nicht dazu eine Neue zu kaufen. Morgen mal schauen. Ich hoffe dann kann ich hier mal mit korrekten Messungen punkten
BID = 621656
Knutwurst
390 Volt? ok...... das verbuchen wir mal unter "Messfehler"
Übrigens ist der V33 in einem durchgehend lauffähigen Monitor so beschaltet (siehe unten) ... eigenatig, oder? Ob da ein Zusammenhang besteht? Wieso zerhackt sich der andere die Software?
BID = 621747
Heesh
alsooooo hab gerade mal ne neue Batterie eingelegt und siehe da unsere Steckdosen haben doch nur 230V und die 1.5V Batterie lag auf im richtigen Bereich. Hab gerade nochmal die Pins durchgemessen und kam zu folgendem Ergebnis:
Pfeil 1: 3.41V
Pfeil 2: 4.98V
Hmm ... Naja ihr müsst mir sagen was ich damit anfangen kann
BID = 621872
Knutwurst
Na wunderbar
Ich hatte schon das Verhältnis umgerechnet, dass dein Multimeter das 1,7-fache der tatsächlichen Spannung anzeigt und hatte mir so die Spannungen erraten - dein letzter Post bestätigt das... Ich vermute(hoffe) mal, dass der ADC in einem Monitor mit 5V versorgt wird, da du ein größeres Panel hast...
Leider sehen die 3,41V gut aus und erklären keinesfalls den Ausfall.
Was tut der Monitor jetzt eigentlich, wenn du den Kondensator auslötest?
Wenn er immer noch nichts tut, dann brück' mal (wenn möglich im Betrieb) den R221. Etwa eine Sekunde danach sollte er dann anspringen.
Das ist aber keine Dauerlösung und der Chip wird nach einigen Stunden abfackeln. Das sollte man nur tum, um ihn zu Programmieren.
Ich kann dir auch den Novatek Chip neu brennen - nur ich hab die 901b Firmware nicht... Die vom 913N oder V könnte ich draufspielen - Ich weiß nur nicht, ob der DVI danach noch einwandfrei geht. Das einzige was ich machen könnte, sind neue DDC EDID Daten - das Nützt aber wahrscheinlich wenig
Knutwurst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knutwurst am 19 Jul 2009 13:12 ]
BID = 622116
liks
--samsung snymaster 901B mit chip: NT68F63LG
beim mein monitor wenn ich anschlate mach er diese normal analog/digital test durch und das was. wenn ich die menu taste druck erscheint nur TEST GOOD, aber leider kein bild von computer DVI ode VGA.
ich habe alle oben methoden ausprobieren, leider kein erfolg. die meesung an chip selber stimmt, kein abweichung.
gibs andere ideen die man ausprobieren kann?
BID = 622132
Knutwurst
liks hat am 20 Jul 2009 14:13 geschrieben :
ich habe alle oben methoden ausprobieren, leider kein erfolg. die meesung (...)
Was genau hast du probiert? Also wenn der R221 gebrückt wird, läuft der Monitor in 90% der Fälle.
Die andere Möglichkeit (wenn er einfach nicht starten will) ist auslöten und in einem Programmer extern neu zu flashen... oder halt nen neuen Chip einlöten - das tut's auch
BID = 622166
Heesh
Hmm C205 hab ich ausgelötet. Der Monitor an sich geht dann zwar an, aber selbst mit angeschlossenem Kabel zeigt er immer nur das "Analog/Digital-Schild" oben rechts im Wechsel an.
Wenn ich den R221 überbrück passiert auch nichts ...
BID = 622177
Knutwurst
Hmmm... wenn er ohne C205 nicht startet, fehlt nur der Reset. Wenn der R221 gebrückt ist, musst kannst du den Chip mit einer kurzzeitigen Brücke zwischen Pin4 und Pin5 neustarten. Ich dachte zwar, dass er das auch so tut, aber was solls. - Könntest den Kondensator eigentlich auch wieder einlöten, damit er seinen Job macht
Lass aber den R221 mal gebrückt.
BID = 622367
Anno1960
@liks
So verhält sich mein intakter Samsung 901B ebenfalls solang der PC zwar angeschlossen aber nicht angeschaltet ist, schliess den 901b mal an nem anderen Rechner an, oder mach nen Biosreset bei den jetzigen Rechner, oder Boote die Kiste mit einer Linux-Live-DVD damit die wohlmöglich derzeit krank eingestelte Auflösung von Windows nicht zum einsatz kommt.
BID = 624339
Knutwurst
Hat sich in der Zwischenzeit irgendwas mit dem Monitor getan?
Knutwurst
BID = 634050
Algorithmus
Ich habe auch das Problem mit dem 'ungeeigneten Modus'.
Da doch alles etwas länger geworden ist, als ursprünglich geplant, gebe ich zuerst mal einen kurzen Überblick:
1 Meine Hard- und Software
1.1 Samsung SyncMaster 901B (das zentrale Problem) [Monitor 2]
1.1.1 Quadratischer Chip
1.1.2 Sticker auf der Platine
1.1.3 Auf dem rechteckigen Chip
1.2 Weitere Hardware
1.3 Software
2 Einleitung/Problem
3 Überlegung
3.1 Große Probleme mit dem Parallelbetrieb
4 Laut Handbuch:
5 Lösungsansatz / Fragen
Im Folgenden werde ich ganz kurz die relevanten Hard- und Software-Innereien beschreiben.
Die genaue Bezeichnung lautet LS19MJQKSQ/EDC. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us steht BN41-00412F. Der Novatek-Chip ist drauf, aber es handelt sich dabei nicht um einen 0533-GO ML4R0, sondern um 0534-GO ML4R1. Ich hab natürlich keine Ahnung, was da der genaue Unterschied ist. Folgendes lässt sich auf der Platine ablesen:
NOVATEK | NT68F63LG | 0534-GO | ML4R0
Darüber Aufkleber mit der Firmware: MJ19Q_S1.OEK | | 2005.10.17 |E721 |
9800007606 XINF/XINF 05710 | MJ19QS KBN94-00828B Normal Ver:1.0EK|
|SE7888-LF | AF25227999E | 0538F |
- Alter Röhrenmonitor der Fa. AOC (soll Primärmonitor sein) [Monitor 1]
- Nvidia GeForce 8600GT (512MB DDR-2 RAM) 1xVGA-out und 1xDVI-out
[M/N: SF-PX86GT512U2-HP | P/N: GeFORCE 8600GT (PCI-E) 512MB | DDR2+DVI-I+HDTV OUT+CRT+HDCP]
- Mein Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
- Lötkolben (leider ‘nur’ ein 30W-Bräter)
1.3 Software
- WinXP Pro SP3 (alternativ auch Vista, da ich ein Dualbootsystem eingerichtet habe)
Hiermit gebe ich mein Debüt in diesem Forum. Endlich habe ich eines gefunden, in dem kompetente Ratschläge gegeben werden (können) :-). Vielleicht kann ja auch mir hier weitergeholfen werden. Von einem Bekannten habe einen defekten Samsung-LCD geschenkt bekommen, den ich nun reparieren möchte. Leider konnte er mir nicht genau sagen, wie es zum Ausfall des Monitors gekommen ist. Somit weiß ich auch nicht genau, ob der Fehler durch Herumspielen an der Displayauflösung hervorgerufen wurde bzw. was ansonsten verantwortlich für den Ausfall war. Mein Bekannter meinte, dass der Monitor plötzlich nicht mehr ging. Es besteht das bekannte und weit verbreitete ‚Ungeeigneter Modus-Problem‘.
3 Überlegung
Meine Überlegung ist über Dualview die Auflösung des kaputten TFT auf den empfohlenen Modus (1280x1024@60Hz) zu stellen. Da meine Grafikkarte sowohl über einen VGA-Ausgang, als auch einen DVI-Ausgang verfügt und ich leider kein DVI-Kabel aber einen DVI-VGA-Adapter besitze, möchte ich beide Bildschirme quasi über VGA anschließen.
Es kann sein, dass ein DVI-Kabel die Nonplusultrahilfe darstellt und alle meine Probleme auf Anhieb löst, nur leider besitze ich erstens keines und zweitens sind mir 30€, die ein roter bzw. blauer Elektronik’fach’markt dafür haben möchte, definitiv zu teuer! So muss ich wohl oder übel auf die Alternative mit dem DVI-VGA-Adapter zurückgreifen. D.h. ich habe durch den Adapter zwei Möglichkeiten einen Monitor per VGA an meine GraKa anzuschließen. Erstaunlich ist dabei, dass ich nicht in jeder Konstellation den „Ungeign. Modus“ auf dem LCD zu sehen bekomme.
Wenn ich nur den TFT anschließe, kommt die „Ungeign. Modus“ Meldung. Schließe ich hingegen den Röhrenmonitor dazu und schaffe es, ein Bild darauf zu bekommen, dann steht auf dem TFT nur „Kein Signal“.
Der DVI-Anschluss scheint der primäre Anschluss zu sein.
TFT über DVI-VGA-Adapt. und Röhre an norm. VGA führt nämlich dazu, dass ich keinen Bootscreen sehe, sobald Windows aber oben ist, zeigt die Röhre den Benutzeranmeldebildschirm an.
Genau umgekehrt angeschlossen (Röhre via Adapt. an DVI und TFT direkt an VGA) sehe ich auf der Röhre den Boot-Screen und außerdem den Win-Benutzeranmeldebildschirm.
Anfangs gab es Probleme mit dem parallelen Betrieb. Mittlerweile habe ich es geschafft, dass im Gerätemanager der Röhrenmonitor als „Plug and Play-Monitor“ und der kaputte LCD als „SyncMaster 911T/913B/901B (Analog)“ angezeigt werden. Komisch ist nur, dass nach einer Weile Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us aufgetaucht sind, nämlich 2x „(Standardmonitor)“.
Weiterhin ist erstaunlich, dass ich in der Konstellation, in der die Röhre alles anzeigt, die Werte des Sekundärmonitors in den Bildschirmeinstellungen nicht verstellen kann. Hier wird der Sek.mon. außerdem Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us angezeigt. Weder Auflösung noch Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us lassen sich verstellen!
4 Laut Handbuch:
Seite 79f. (913N/915N) bzw. Seite 84f. (912T/913T/913B/901B):
„Ist auf dem Bildschirm "ungeeign. Modus. Empfohlener Modus 1280 x 1024 60Hz" zu sehen?
Diese Meldung erscheint, wenn das Signal von der Videokarte die maximale Auflösung und Frequenz übersteigt. Stellen Sie die dem Monitor angemessene maximale Auflösung und Frequenz ein. Wenn die Anzeige SXGA oder 75 Hz überschreitet, wird die Meldung "ungeeign. Modus. Empfohlener Modus 1280 x 1024 60Hz" angezeigt. Wenn die Anzeige 85 Hz überschreitet, funktioniert der Bildschirm zwar ordnungsgemäß, aber die Meldung "ungeeign. Modus. Empfohlener Modus 1280 x 1024 60Hz" erscheint eine Minute lang und wird dann ausgeblendet. Bitte wechseln Sie in dieser einen Minute zum empfohlenen Modus. (Die Meldung wird nochmals angezeigt, wenn das System neu gebootet wird.)“
Seite 83 (913N/915N) bzw. Seite 88 (912T/913T/913B/901B):
„Beurteilung des Monitor-Betriebszustands
Wenn kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist oder eine "ungeeign. Modus","Empfohlener Modus 1280 x 1024 60Hz"-Meldung erscheint, ziehen Sie das Kabel aus dem Computer, während der Monitor noch eingeschaltet ist.
Wenn eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint oder wenn der Bildschirm weiß wird, bedeutet dies, daß der Monitor in betriebsfähigem Zustand ist.
Überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Problem beim Computer liegt.“
Folgende Fragen/Überlegungen habe ich angestellt:
5.1 Denkt ihr, dass ich ein Bild habe, sobald ich über DVI anschließe oder kommt da nur ein Testbild?
5.2 Ich habe bislang gelesen, dass extreme Hitze (3min 400W Heißluftpistole) bzw. auch Kälte (Kältespray) etwas bewirken könnten. Was haltet ihr denn davon? 400W??? Da zerstört man doch eher Nachbarbauteile auf der Platine?!
5.3 Die beiden von Knutwurst beschriebenen Lösungsmöglichkeiten (Chip-Ausbau bzw. Ohm-Überbrückung) sind der Anfang der Lösung oder? Woher bekomme ich denn eine funktionierende Firmware, die ich dann mittels eines Programmers auf den Chip bekomme?
5.4 Ich habe natürlich noch keinen Programmer. Könnt ihr da etwas empfehlen? Ich dachte da an etwas, was man universell - für spätere Bastelzwecke - einsetzen kann.
5.5 Bei der Methode einer Neuprogrammierung muss die MCU aber unbedingt raus, oder? Ich habe zwar Entlötlitze hier, stelle mir aber die Frage, ob ich Filigranentlötlitzer bin?! Naja, learning by doing…
5.6 ...und das Wiedereinlöten der heilen MCU stelle ich mir nicht einfacher vor?!
5.7 Welche Widerstands-, Spannungs-, usw.-Messungen sollte ich unbedingt durchführen? Ich habe zwar ein Multimeter, jedoch nicht so viel Erfahrung. Hier wär es super, das wirklich für Dumme zu erklären
5.8 Kann man nicht evtl. irgendwie zwei Kontakte überbrücken, die einen Flash-Erase verursachen? Vielleicht ließe sich so das von oben beschriebene 'Zahlenproblem' lösen?!
5.9 Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so ein schwerwiegendes Problem ist, da die Stromversorgung/Hintergrundbeleuchtung (die m.E. viel schwerwiegender wären) funktionieren.
5.10 Keine Videowiedergabe aber LCD-Hintergrundbeleuchtung geht, Monitor kann Menü/Infos darstellen
5.11 Vielleicht ist es wirklich die einfachste Lösung eine MCU aus USA zu bestellen, wie Brandt_Ralf hier beschreibt. Trotzdem würde ich das Problem auch gerne ‚selbst‘ (nur mit Forenhilfe ;-)) lösen. Hinzu kommt, dass ich auf ebay.com zwar MCUs für Samsung-Monitore gefunden habe, aber nicht für mein Modell.
5.12 „checksum“ sagt mir etwas, jedoch nicht in diesem Kontext. Wie mache ich den hier?
Ich habe bestimmt noch mehr Fragen, aber das soll es erstmal gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Algorithmus am 14 Sep 2009 23:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336338   Heute : 5906    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    10:46
