Samsung TFT SyncMaster 305T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vertikaler Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  13:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 305T --- vertikaler Streifen
Suche nach Samsung SyncMaster
BID = 808781
dw42
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : vertikaler Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 305T
Chassis : n/a
FCC ID : n/a
leider "zickt" mein 30 Zoll TFT Bildschirm etwas:
Auf der rechten Hälfte zeigt sich ein ca. 5,5 cm breiter flimmernder Streifen. Wenn man den Bildschirmhintergrund auf die rot (#ff0000), grün (#00ff00), blau (#0000ff) einstellt, zeigt sich der Fehler nur bei grün. Ist der Bildschirm rot oder blau, kommt der Streifen nicht.
Ich habe versucht davon Fotos zu machen. Leider zeigen sich auf den Fotos die üblichen frequenzbedingten Horizontalstreifen und damit ist der problematische Vertikalstreifen nicht überlagert bzw. nicht mehr richtig sichtbar.
Am Kabel kann es nicht liegen, da bei abgezogenem DVI Kabel der Streifen auch sichtbar ist, wenn der Monitor seine Farben durchschaltet (das tut er immer wenn er kein Input-Signal findet). Allerdings ist der Streifen hier breiter und weiter links zu sehen.
Der Bildschirm wurde Ende 2007 gekauft, ist also schon lang aus der Garantie.
Kann mir jemand dazu vielleicht eine Ferndiagnose stellen? Ist das reparabel?
Besten Dank vorab,
Stefan
PS: Ein FCC-ID habe ich nicht gefunden, was mit "Chassis" gemeint ist erschließt sich mir nicht ganz.
BID = 808787
dw42
Ich konnte nun doch ein Foto machen, auf dem man den Streifen gut sehen kann.
BID = 808811
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ein bekanntes Problem.
Am Panel ist ein BGA der nachgelötet, bzw. getauscht werden muß.
Dies ist nur mit einem Rework-Arbeitsplatz möglich.
Diverse Anleitungen wie zB. PCB in den Backofen stecken führen eher zum Tod der Multilayer-PCB.
Zwei Lösungen führen zum Erfolg:
1.) Gesamtes Display und Controller ersetzen.
2.) Professionelle Reparatur.
BID = 808814
dw42
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Wenn das ein allgemeines Problem ist, besteht eine Chance das von Samsung auf Kulanz zu bekommen?
Falls nicht (und davon gehe ich jetzt mal aus):
Was würde eine Reparatur in etwa kosten?
Kann man mir in der Münchener Ecke jemand eine Empfehlung für eine Fachwerkstatt nennen? Da ich die Orginalverpackung nicht mehr habe würde ich nur ungern das Teil durch die Welt schicken.
Gruss,
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475682   Heute : 9078    Gestern : 22017    Online : 868        23.11.2026    13:11
