Samsung TFT SyncMaster 245B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 245B --- Kein Bild
Suche nach Samsung SyncMaster 245B TFT Samsung SyncMaster 245B Kein Bild
Problem gelöst
BID = 723040
KW-Lupe
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : MultiSync 245B
Liebe Forenmitglieder,
ich muß vorausschicken, daß zwar soetwas wie vom Fach bin, dies aber bereits seit 30 Jahren nicht mehr aktiv praktiziere.
Der o.g. Bildschirm läßt sich nicht mehr einschalten. Es leuchtet nur die blaue Einschalt-Taste und sonst nix.
Es deutet alles daraufhin, dass das Netzteil nicht schwingt. Also habe ich eine Sichtkontrolle der Netzteilplatine vorgenommen und dabei speziell auf "geblähte" Elkos geachtet. Alles sah völlig normal aus. Trotzdem habe ich mir insgesamt 6 neue Elkos besorgt und diese gewechselt.
Allerdings ohne Erfolg. Der Fehler ist unverändert.
Wenn ich im Netzteil die Netzspannung verfolge, dann komme ich bis zum Grätzgleichrichter, nach dem dann ca. 320 V zu messen sind. Spannung konnt also erstmal ordnungsgemäß im Netzteil an. Die 24 V fehlen jedoch komplett (und auch alle anderen Werte). Somit kann man wohl davon ausgehen, dass das Netztil nicht anschwingt, richtig?
Habe auch mit dem Fön versucht die Platine bzw. Bauteile zu erwärmen, was aber nicht so einfach ist, solange die Platine noch eingebaut ist. Blieb aber leider auch ohne Erfolg.
Aber jetzt weiß ich irgendwie nicht weiter.
Bin über jede Hilfe dankbar, da diese technische Entwicklung komplett an mir vorübergegangen ist.
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 28 Okt 2010  0:39 ]
BID = 724241
KW-Lupe
Fehler im Netzteil gefunden: R8805 68 Ohm war hochohmig geworden.
Vielleicht hilft es ja auch noch anderen Leidensgenossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317005   Heute : 11786    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    21:51
