Samsung TFT Syncmaster 2233rz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight schaltet ab
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2233rz --- Backlight schaltet ab
Suche nach Samsung Syncmaster
BID = 829237
Deloyro
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight schaltet ab
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2233rz
Servus!
Zu dem Thema Backlight gibt es ja schon mehr als genug Beiträge... aber speziell zu diesem Modell hab ich noch nichts gefunden.
Hab aber dennoch die Tipps versucht aus anderen Beiträgen um zu setzen.
Ich hab über die Netzplatine drüber geschaut. Elkos getauscht (sahen aber nicht aufgebläht aus)... die Röhren wurden ebenfalls durch gemessen und soweit keine Auffälligkeiten...
Ich hab auch schon versucht mir aus dem Netz ein ordentlichen Schaltplan raus zu ziehen damit ich ein wenig spezieller Messen kann. (Ich hoffe ja immer noch auf eine kalte Lötstelle oder so) --> Leider nichts gefunden.
Mir fehlt halt noch der richte Ansatz wo ich denn weiter analysieren könnte.
Aber die Symptome sind wie bei den anderen Fälle. Ich schalte den Monitor ein, dass Bild baut sich auf und nach ein paar Sekunden -ZACK- aus... den Taschenlampentest hab ich ebenfalls schon gemacht -> Das "Test"-Bild ist zu erkennen.
Mein Vater vermutet halt, dass es bei der Ansteuerung vielleicht etwas schief läuft. Aber ohne einen Schaltplan will er nicht einfach "drauf los" löten - verständlich.
Garantie ist natürlich 2 Monate vorher abgelaufen >.<
Ich bin schon langsam echt am Verzweifeln.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Bemühungen!
PS: Natürlich hab ich ihn schon an andere PC's angeschlossen und andere Kabel probiert um das vorab aus zu schließen. Es ist also definitiv ein Hardwarefehler.
BID = 849248
b0frost
Hey,
Hab gerade das selbe Problem... Hintergrundbeleuchtung bleibt dunkel
Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
Hast du mittlerweile herausgefunden an was es bei dir lag, konntest du es beheben?
Grüße
BID = 849257
gintonik
ich habe genau dasselbe Problem mit meinem Monitor von Hyundai. Irgendwie scheint es sich um ein allgemeines TFT-Problem zu handeln da die symptome bei vielen doch gleich sind.
Wenn ich bei meinem (hoffentlich) raus gefunden habe, was es war, sage ich dir mal was es bei dir sein könnte.
BID = 849284
trafostation
Schaltet sich die Beleuchtung erst gar nicht ein, oder nach 2 Sek. ab ?
Allgemein kann das sowohl am Netzteil als auch am Inverterbereich liegen.
Koplett finster, aber Bild mit Taschenlampe sichtbar: nach SMD Sicherung suchen und prüfen, wenn defekt als erstes Bauteile im Inverterkreis wie Transistoren u. Hexfet auf Kurzschluss prüfen.
Wenn kein Kurzschluss an Bauteilen messbar, Inverter Control IC prüfen, Vcc, Output drive (Oszi) diverse Feedbackspannungen alles dem Datenblatt zu entnehmen.
Wenn Backlight ausgeht, entweder Spannungsversorgung allgemein(Elkos),oder sehr häufig dafür verantwortlich(wenn sonst kein Halbleiter defekt) defekter Inverter Trafo oder verbrauchte CCFL Röhren !(Schutzschaltung spricht an)
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504633   Heute : 21205    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    23:03
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
