Samsung TFT 2494SW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 02 11 2026  12:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 2494SW --- Geht nicht an
Suche nach TFT Samsung
BID = 935333
Lizzel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 2494SW
mein Samsung TFT geht nicht mehr an, erst reagierte er über das Touch Panel nicht mehr und ging nur noch über Netzkabel ein- und ausstecken an und jetzt gar nicht mehr.
Hab ihn zerlegt und das Netzteil begutachtet. Optisch ist nichts zu sehen. Daher verfolgte ich den Rat die Platine (die Elkos) mit einem Fön zu erwärmen. Siehe da die LED ging wieder an und er lies sich über das Touch Panel wieder an- und ausschalten.
Was würdet ihr jetzt machen? Hab schon gelesen, dass es am sinnvollsten ist alle Elkos aus zu tauschen. Ist das am besten oder die Elkogruppen seperat mit einem Fön (wenn das überhaupt so geht) zu erwärmen und dann nur die Gruppe austauschen?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
lg
Lizzel
BID = 935335
Lizzel
Hab ihn jetzt auch mal schnell an meinen Laptop angeschlossen und er funktioniert. Kann also nur das Netzteil sein (mal ausgenommen das ich jetzt irgendwas berührt/bewegt habe und es deswegen jetzt wieder funktioniert).
Probiere es in 30-60min noch mal, da sollten die Elkos ja wieder kühl sein.
Edit: Bleibt tot!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lizzel am 21 Aug 2014 15:39 ]
BID = 935338
Lizzel
Überraschenderweise geht er jetzt wieder an. Liegt vllt doch am Touch Panel. Lässt sich durch gaaaaanz langes drauf touchen auch an- und wieder ausschalten.
Ich lasse ihn jetzt mal an. Hab schon ein paar mal gelesen, dass sie nach ca 10 min ausgehen wenns s Netzteil ist.
BID = 935339
Lizzel
Ist das Touch Panel, je nach dem wie ich es hebe zeigt er eine Reaktion.
Eröffne hier für einen neuen Tread.
BID = 935344
nabruxas
Monitorspezialist
BID = 935345
Lizzel
Scheint ein Wackelkontakt zu sein. Wenn ich es drehe geht teilweise s Menü an oder er wechselt den Eingang.
Siehe : Neuer Thread
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lizzel am 21 Aug 2014 17:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056965   Heute : 35015    Gestern : 74163    Online : 781        2.11.2026    12:14
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
