Samsung TFT Syncmaster 2494SW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touch Panel defekt
Serverzeit: 02 11 2026  13:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2494SW --- Touch Panel defekt
Suche nach TFT Samsung Syncmaster
BID = 935341
Lizzel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Touch Panel defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494SW
bei meinem Syncmaster 2494SW ist das Touch Panel defekt.
Im zusammen gebauten Zustand reagiert das Touch Panel so gut wie gar nicht. Baue ich den Bildschirm auseinander und drehe das Panel etwas hin und her bzw drücke auf die Rückseite tut sich etwas.
Ich würde das Touch Panel nun gerne ersetzen bzw ein neues Bauen.
Nun habe ich aber ein Problem. Vorhanden sind sechs Schaltmöglichkeiten (Power, Exit, Eingang wechseln, +, - und Menü, es gehen aber nur fünf Kabel ins Panel.
Es wäre natürlich sinnvoll, dass alle Funktionen erhalten bleiben.
Hat jemand einen Tipp wie ich dieses nun lösen kann?
Vielen Dank schon mal für alle Tipps.
Lizzel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060518   Heute : 38606    Gestern : 74163    Online : 448        2.11.2026    13:22
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
