Medion TFT Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hg beleuchtung
Serverzeit: 12 11 2026  21:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion TFT Monitor --- hg beleuchtung
Suche nach Medion TFT Monitor TFT Medion TFT Monitor
BID = 636292
myholymoly
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : hg beleuchtung
Hersteller : Medion
Gerätetyp : TFT Monitor
Chassis : MD 30917 PN
Hallo zusammen !
Hab schon einige Std. gesucht und diverse Beiträge zu meinem Problem gefunden, aber keine wirkliche Lösung.
Problem ursprünglich: 2 Monitore: Bild wird erst nach 20 Min hell, 7 Elkos habe dicke Backen, bei beiden Monitoren ausgetauscht !
Unmittelbar danach neues Problem:
Monitor 1 eingeschaltet, Bild kommt, wird nach 1-2 sek dunkel, mit taschenlampe kann man den bildschirminhalt warnehmen. Nach häufigem Ein/Aus-Schalten bleibt das Bild dann irgendwann hell, wenn es einmal hell ist, bleibt es für Stunden in Ordnung.
Monitor 2, man glaubt es kaum, Helligkeit ist immer nach einschalten da, geht aber nach einigen Std weg, und lässt sich nur durch ein-aus-schalten wiederbeleben.
Nach dem Lesen einiger Forenbeiträge interpretiere ich den Fehler so:
CCF-schutz geht (unmotiviert ?) an, und schaltet das Bild dunkel.
Dieser Fehler wurde auch schonmal einem Chip OZ960 in einem Belinea zugeschrieben.
In meinen Monitoren sitzt ein Mirage-Elektronik AD1700 Board als Netzteil mit CCF-Invertern, die durch einen TL494 gesteuert werden.
Hat irgend jemand eine Schaltung oder ne Idee ???
BID = 639803
Mastermod
Also wenn die Hintergrundbeleuchtung unregelmäßig oder erst nach laufzeit ausfällt habe ich es schonmal bei einem 19" Fujitsu gehabt das die Trafos für die Hochspannung der Hintergrundbeleuchtung kalt gelötet waren einmal auf der Platine und einmal am übergabepunkt von dem Beinchen der Platine auf die Spule des Trafos. Vielleicht einfach mal beides nachlöten.
An den Übergabepunkt kommst du am besten wenn die Trafos ausbaust.
Marcel Dilchert
BID = 641183
myholymoly
Danke für den Tip, nach langem Messen und Probieren habe ich die Ursache gefunden:
Bei beiden Monitoren war jeweils eine CCFL-Röhre defekt.
Bei einem konnte man nach zerlegen des Panels deutlich sehen, dass eine Röhre nicht richtig zündete und dadurch die Schutzschaltung ansprach.
Beim anderen trat der Fehler nur bei warmer Röhre auf, d.h. nach dem Einschalten alles i.O., wenn jedoch der Bildschirmschoner des PC zugeschlagen hat (in meinem Fall schwarzer Bildschirm), dann zündete eine Röhre nicht wieder, und dadurch sprach auch hier die Schutzschaltung an.
Also: Aus 2xkaputt mach 1xganz
J.V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267416   Heute : 13440    Gestern : 9083    Online : 371        12.11.2026    21:18
