Iiyama LCD TFT Flachbildschirm ProLite E431S Reparaturtipps zum Fehler: Tft geht nach ca 3 sek. aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Iiyama ProLite E431S --- Tft geht nach ca 3 sek. aus Suche nach TFT Iiyama ProLite |
BID = 943122
Geister_hugo Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Tft geht nach ca 3 sek. aus
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : ProLite E431S
Ich habe einen TFT Monitor von iiyama und zwar das Modell ProLite 431S
Das ursprüngliche Problem war, dass der Monitor mit der Zeit immer dunkler wurde,
Obwohl er von der helligkeitsstufe am hellsten eingestellt war.
Den Monitor habe ich erst mit einem normalen Tower PC in Betrieb gehabt
Später dann als 2ten Bildschirm für mein Laptop.
Letzten Endes schaltete ich mein laptop ein und der Bildschirm schaltete sich nach ca 3 sek.
In den stromsparmodus, d.h. Erst leuchtete die Blaue LED und nach 3 sek die gelbe LED.
Anschließend durchsuchte ich einige Foren in den die Leute gleiche Probleme hatten.
Es lag offensichtlich an den kondensatoren im verbauten netzteil. Also habe ich die besagten Kondensatoren
Ausgetauscht (natürlich durch die selben die eingebaut waren und auch auf Polarität geachtet), obwohl sie keinerlei Beschädigungen aufwiesen.
Nun schaltet zwar der Bildschirm ein und das nun sehr dunkle bild(kaum sichtbar, nur wenn man das Motiv kennt sieht man es) ist wieder nur für 3 sek sichtbar. Danach verschwindet das Bild und der Monitor wird schwarz
Allerdings bleibt die Blaue LED an und leuchtet.
Nun hoffe ich dass mir noch jemand weiterhelfen kann.
Oder soll ich mir gleich einen neuen zulegen?
Danke schon mal
BID = 943169
trafostation Schriftsteller
Das dunkle Bild deutet auf verbrauchte/defekte CCFL Röhren der Hintergrundbeleuchtung, oder eventuell auch einen Inverterdefekt hin.
Die Schutzschaltung erkennt den Fehler und schaltet das Backlight ab.
Eine Reparatur scheint mir nicht sehr sinnvoll(vor allem wenn die CCFL defekt sind), das übersteigt den Wert des TFT, außer du bekommst vielleicht einen identischen für wenig Geld zum Ausschlachten, der einen anderen Fehler hat.
Ansonsten besser über einen neuen hellen, LED beleuchteten TFT freuen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417081 Heute : 421 Gestern : 5490 Online : 206 6.6.2024 5:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.261898994446
