Benq TFT FP92W a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  19:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq FP92W a --- Netzteil
Suche nach Benq Netzteil
BID = 733659
Virus
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP92W a
moin Leute,
das Problem mit den Netzteil kenne ich, hab die "verbeulten" Elkos (1000uF/16V) auch schon gefunden.
Frage ist, ob ich nur diese Beiden austauschen soll oder die ganze Mannschaft?
Danke für eine Kurz-Info.
Virus
BID = 734514
Gluglu_73
Verbeulte Elkos sind immer auszutauschen. Fahre oben mit dem Finger über den Deckel aller Elkos bzw. schaue flach drüber: So kann man "Spitzen" ganz gut erkennen. Manche Elkos machen nach unten auch "Pfützchen" :-).
Welche Elkos zu tauschen sind... in jedem Fall die defekten Elkos. Die anderen Elkos sind genau so alt und unter Umständen nicht viel besser! Ist halt immer die Frage, um wieviele Elkos es sich hier handelt aber ich, für meinen Teil, tausche die Teile denn dann habe ich meine Ruhe und riskiere nicht, dass ein Anderer stirbt und mir letztlich noch mehr kaputt macht. Das ist aber Deine Entscheidung, ob Du die sekundärseitigen, vermeintlich noch gut aussehenden Elkos ebenfalls mit investieren möchtest...
Wenn Du die Elkos tauscht, dann musst Du, wenn sie sekundärseitig die Betriebsspannungen puffern (ist wahrscheinlich so?), impulsfeste Elkos nehmen. Standart- Elkos können Dir hier, wegen der Impulse des Netzteilübertragers, unter Umständen relativ zeitnah wieder ausfallen!
Viel Erfolg!
Frank, DL2FAN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527538   Heute : 21531    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    19:06
