Samsung C32JG52QQU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen auf dem Bildschirm Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1098178
ChampioN Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Streifen auf dem Bildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : C32JG52QQU
Hallo liebe Community,
ich habe einen Curved Samsung C32JG52QQU, der Streifen auf dem ganzen Bildschirmfläche hat. Der hat auch einen 10cm Riss unten links.
Ich denke, dass es dennoch reparierbar ist, weil nach längerer Standzeit, es ging alles für mehrere Stunden (Riss stört auch nicht viel). Danach sind jedoch weiße Streifen auf dem gesamten Bildschirmfläche erschienen.
Ich habe es ausgebaut und anbei sind Fotos von der Platine, ich hoffe das der Fehler dort von geübter Auge dort zu sehen ist.
Danke im Voraus und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChampioN am 30 Mai 2022 12:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChampioN am 30 Mai 2022 12:10 ] |
BID = 1098179
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Die Fotos hast du offenbar vergessen.
Wenn der Riss allerdings im Display ist, ist das nicht reparabel und ein Fall für den Container.
BID = 1098180
eigentlich hatte ich es hochgeladen, aber sind nicht erschienen. Jetzt habe ich das Format auf JPG geändert und hoffentlich klappt es.
Sonst der Riss störte nicht besonders viel und wie gesagt es hat 1-2 Std funkrioniert bevor es wieder die Streifen losgingen. Interessant ist, der Monitor nachdem er in der Garage in der Kälte stand für einige Stunden funktnioierte...
Danke und Grüße
BID = 1098181
Interessant wären die Streifen. Das kann durchaus auch das Display sein bei dem sich die Verklebung löst. Wenn der Fehler Kälteabhängig ist kannst du die Platine mal mit Kältespray abkühlen. Das meiste passiert aber in den ICs die du weder bekommst noch mit Hobbymitteln löten kannst. Ich sehe da also keine großen Chancen.
BID = 1098218
Danke für Deine schnelel Antworten!
Der Bildschirm sah mit Streifen so wie beim ersten Bild aus.
Ich habe die hintere Platine gekühlt, jedoch ohne Änderung.
Dann bin ich an der unteren Platinen rangegangen und angefangen die abzuklipsen und auszubauen (oben und beide Seiten). Da auf der untere Seite noch fest war, bevor ich die Schrauben da auch wegmachte und komplett zerlege, habe ich es nochmals angeschlogen und Voilla - es funktionierte wieder, jedoch diesesmal aber mit 2 Finger weniger Bildschirm auf der einen Seite (siehe Bild2).
Weitere Bilder wie die Platine auf dieser Seite aussieht, sind Bilder 3-5.
Ideen wie dieser Rand dort zustandekommt und ist es reparierbar?
Danke und Grüße
BID = 1098220
Der Rand links kommt durch ein gebrochenes Display. Totalschaden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192225098 Heute : 753 Gestern : 14442 Online : 304 16.6.2026 8:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.23731803894
