Daewoo Monitor 712D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unscharfes Bild
Serverzeit: 22 11 2026  14:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Daewoo 712D --- unscharfes Bild
Suche nach Monitor Daewoo
BID = 1026603
pcfan1234
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : unscharfes Bild
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 712D
ich habe einen Daewoo 712D CRT Monitor. Der hat in der nativen Auflösung 1024*768 ein sehr verschwommenes Bild. Die Fokussierung habe ich bereits versucht, das ändert aber fast nichts am Bild. Ich habe gehört, man müsse die Fokussierspannung am einem Poti erhöhen. Ist das sinnvoll?
Welche Möglichkeiten gäbe es sonst noch?
Eine Bauteilebeschreibung des Monitors habe ich hier gefunden: http://www.shema.ru/cd/mon/3/data/m3_26.pdf
LG pcfan1234
EDIT: In passendes Forum verschoben Geräteart geändert, Gerätetyp geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2017  6:42 ]
BID = 1026607
Der Link zum Service Manual ist schonmal gut.
Jetzt solltest du noch fotografieren, wie der Fehler aussieht.
Stimmen die Bildgröße, die Farben, Helligkeit, gibt es Verzerrungen, haben helle Linien auf dunklem Hintergrund Farbsäume?
P.S.:
Nur bei dieser Auflösung?
Dann könnte es auch an der Grafikkarte deines Rechners liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Sep 2017 20:36 ]
BID = 1026610
pcfan1234
Bilder kommen. Es ist bei allen Auflösungen und mit verschiedenen Grafikkarten/Betriebsystemen sichtbar. Daher muss es am Monitor liegen.
Besonders schlimm ist es in den Ecken. Farbsäume kann ich nicht wirklich beurteilen, verschwommen wäre der bessere Begriff.
https://s26.postimg.org/d0ojtro6x/IMG_20170913_213629.jpg
Sieht auf dem kompletten Bildschirm so aus und ich habe schon scharfe CRTs gesehen.
Wenn noch mehr Fotos notwenig sind, mache ich gerne welche. Nen Regler habe ich am Gehäuse nirgendwo gefunden.
Farben, Kontrast und Helligkeit stimmen, wenn alle voll hochgeregelt sind. Verzerrungen sind keine.
LG pcfan1234
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcfan1234 am 13 Sep 2017 21:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcfan1234 am 13 Sep 2017 22:08 ]
BID = 1026621
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf externe Hoster.
Das Focus-Poti, u.U. sogar zwei, befindet sich im Gerät, am Zeilentrafo.
Es ist aber durchaus möglich, das da nicht mehr Schärfe rauszuholen ist, weil die Röhre am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist.
BID = 1026693
pcfan1234
ich werde dann den Monitor mal öffnen und nach dem Trafo suchen. Wie entlade ich am besten die Hochspannung, die eventuell noch besteht?
BID = 1026697
Da du das Gerät eh im laufenden Betrieb einstellen mußt, überhaupt nicht.
Bei einigen Geräten sind die Regler auch durch Bohrungen in der Rückwand zugänglich.
BID = 1026723
Wenn du schon an der OSD-gesteuerten Focus-Einstellung einen Punkt bester Schärfe gefunden hast, der nicht an einem Ende des Einstellbereichs liegt, wirst du dir die Mühe mit dem Focus-Poti zu spielen schenken können.
Denn dann hast du wohl schon den Punkt bester Schärfe gefunden und es ist anzunehmen, dass dann auch schon die Einsteller für Helligkeit und/oder Kontrast nahezu am Anschlag sind.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Leuchtpunkt der CRT umso grösser wird, je stärker die Röhre angesteuert wird. Auch wenn die Röhre schon am Ende ist und selbst bei starker Ansteuerung nicht mehr viel Helligkeit bringt.
BID = 1026739
Man sollte auch bedenke, daß das Gerät mittlerweile auch 17 oder 18 Jahre alt ist.
Kontrast war oft schon ab Werk auf 100%, was die Lebensdauer der Röhre nicht fördert.
BID = 1027197
DexterF
Nur aus Neugier: geht's um den Sportsgeist, oder gibt's dafür hinterher eine Anwendung? (Neinnein, ich will nicht rumunken, wirklich nur aus Neugier.)
BID = 1027198
pcfan1234
der Grund ist die geringe Latenz und hohe Reaktionszeit (85Hz) des MOnitors. Es gibt auch CRTs mit 160 Hz.
BID = 1031763
Raoul
Nein. Manual Technical Information S6 Horizontal: 30-95kHz Vertical 50-160Hz
und nur ausnahmsweise: wer lesen kann...
Manual 7/ S22 Monitor remains unfocused ⇒ Trouble in Focus Circuit (FBT) T504
Der DST hat 2 Fokusregler S36 rechts
ansonsten
7-1 Dynamic Focus ... selber lesen... und evtl. Oszillographieren
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455345   Heute : 10713    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    14:17
