Siemens LCD TFT Flachbildschirm Fujitsu P 17-1 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nach 3 Sek.ab Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Siemens Fujitsu P 17-1 --- Schaltet nach 3 Sek.ab Suche nach LCD TFT Siemens 171 |
BID = 674976
reiwe54 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: münchen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nach 3 Sek.ab
Hersteller : Siemens Fujitsu
Gerätetyp : P 17-1
hallo
Ca. 3 Sekunden nach dem einschalten wird der Bildschirm dunkel.Die grüne Led brennt noch. Wenn ich ausschalte und wieder einschalte passiert das selbe.
Wer kann mir helfen
Im voraus vielen Dank
reiwe54 |
BID = 674980
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Das dürfte mal wider der Standardfehler sein. Auf der Netzteilplatine befinden sich 2 runde Spulen, eine davon ist vermutlich schlecht verlötet, somit arbeitet nur einer der beiden Inverter, so das nach drei Sekunden die Schutzschaltung auslöst. Wenn du die nachlötest sollte der Fehler behoben sein. Bei der Gelegenheit solltest du dir gleich die lötstellen der blauen Kondensatoren zwischen den beiden Übertragern anschauen, diese sind nämlich der zweite Standardfehler dieser Bildschirme, dabei brennen dann meistens noch die Invertertransistoren mit durch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421917 Heute : 189 Gestern : 5075 Online : 299 7.6.2024 3:23 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,497927904129
