BID = 728072
jman2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Halle
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC 46 B20E
Mir ist mein 4 Jahre altes Gerät einfach ausgegangen. Es blinkten dann beide Front LEDs`in einer Art Code. Der ist aber so lang und vor allem schnell das man ihn nur mit Vidoekamera auswerten kann.
Des Gerät reagiert auf nichts mehr außer Powerbutton.
Mainboard habe ich schon gewechselt, leider selber Fehler,kein Erfolg.
Netzgerät gibt 5V raus, sonst ja auch keine LEDs`. Das Mainboard sollte aber das Panel einschalten (Freigabe über das Netzgerät laut Steckerbeschriftung). Das passsiert aber nicht. Ich weiß leider nicht welche Funktionsüberprüfungen da noch stattfinden um das Panel einzuschalten. Ich denke nur das man die Inverter ausschließen kann da das Gerät bei dem Fehler wenigstens kurzzeitig angeht.
Vielen Dank schon mal im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jman2 am 19 Nov 2010 20:03 ] |
BID = 728142
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
LC 46 lässt auf ein TV-Gerät mit 46Zoll schliessen?
Da sollten, zumindest nach dem Einschalten noch mehr Spannungen vorhanden sein als die 5V.
powersupply
BID = 728162
Ja das Netzteil hat mehrere Spannungsebenen.
5V,12 V und 60 V.
Wobei 60V wohl nur für die Panelbeleuchtung benötigt wird.
Allerdings denke ich das die Feigabe der 12V und 60V Spannungen über die 5V gesteuert wird.
BID = 728217
jman2 hat am 20 Nov 2010 09:33 geschrieben :
Die eigentliche Steuerung wird über das Rechnerboard zurückkommen.
Denn erst wenn der TV auch läuft brauchst Du die Beleuchtung.
So kenne ichs von mehreren LCD Monitoren.
powersupply
BID = 728272
BID = 728276
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Also diese Platine habe ich gewechselt. |
Was soll dieses Minibild darstellen?
| | Und an ihr dran ist diese gestöpselt. |
Der Link funktioniert nicht.
BID = 728285
jman2 hat am 20 Nov 2010 18:36 geschrieben :
Also diese Platine habe ich gewechselt.RA482WJ1 Sharp Aquos LC-42B20E
Datei 1
Sie sitzt genau neben dem Netzgerät und bekommt 5V.
Und an ihr dran ist diese gestöpselt.Heißt QPWBNE
Datei 2
An ihr sind die Scart Anschlüsse. Ist diese wichtig zur Einschaltung des Gerätes?
BID = 728290
Zum Betrieb sind alle Platinen erforderlich. Auf deinen Minibildern ist leider nichts zu erkennen.
Sinnloses auswechseln bringt da nichts.
BID = 728458
Gibt es bei Sharp eine Blinkcodetabelle wo man erkennen kann wo der Fehler liegt? Schließlich blinken die LEDs`ja wie verrückt.
Danke für die Antworten
BID = 747262
Infectus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Hi Tausch das Hauptpower Main Pcb, da verrecken meistens die N Mosfet´s
Alles zu tauschen wird zu Teuer nen ersatz Board kost dich ca 80 Euro.
Dann Leuft der Lcd wieder,hatte das gleiche problem, meiner ist jetzt wieder defekt aber diesmal ist es nicht das power Board.
Hier das brauchst du
http://www.shopjimmy.co.uk/sharp-rd......html
