Samsung TFT UE50 NU7479UXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild Ton kurz zu hören
Serverzeit: 08 6 2026  04:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung UE50 NU7479UXZG --- Kein Bild Ton kurz zu hören
Suche nach TFT Samsung
Problem gelöst
BID = 1117132
Arwe73
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild Ton kurz zu hören
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE50 NU7479UXZG
Chassis : Flach TV
Hallo Arwe73
mein Fernseher, Samsung UE50 NU7479UXZG spinnt seit gestern Abend.
TV hat sich während einer TV-Sendung ausgeschaltet, danach fährt der TV Automatisch wieder hoch, Ton und Hintergrundbeleuchtung geht an, keine Bild zu sehen. Nach ca. 2 Sek schaltet der TV aus und startet nach ca. 8 Sek wieder neu, Ton und Hintergrundbeleuchtung geht an, dann schaltet der TV sich wieder aus, ein Bild kommt nie. Der TV läuft dann in einer Endlosschleife.
Habe am TV die Rückwand entfernt und die beiden Flachbandkabel die vom Motherboard zum Display gehen entfernt.
Jetzt bleiben der Ton und die Hintergrundbeleuchtung an, kein Bild vorhanden. Klemme ich die beiden Flachbandkabel wieder an, schaltete der TV sich wieder aus.
Meine Frage: ist das Display defekt oder liegt es am Motherboard?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1117168
IceWeasel
Hallo, ich würde zunächst den T-Con prüfen (z.b. Sicherung, SMD) und dessen Spannungsversorgung.
Wenn nicht sicher, lieber machen lassen.
BID = 1117176
Arwe73
Hallo, erst mal Danke für die Info!
wo sitzt der T-con, Sicherung, am Mainboard?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192153027   Heute : 1316    Gestern : 4956    Online : 322        8.6.2026    4:35
