Samsung LCD TFT Flachbildschirm  UE46D6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Streifen
Serverzeit: 30 12 2025  04:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung UE46D6200 --- Horizontale Streifen
Suche nach LCD TFT Samsung Horizontale Streifen
BID = 935454
mani9876
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Horizontale Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6200
Kenntnis : komplett vom Fach
habe bei meinem Fernseher 1 bzw. 2 horizontale schwarze Streifen im Bild. Erst seit ich ihn vom Verkäufer nach Hause transportiert habe. Vorher war alles einwandfrei.
Die schwarzen Streifen vergehen beinahe ganz wenn er erstmal warm ist.
Habe bereits alle Flachbandkabel vom Mainboard zum T-CON an und abgesteckt. Auch vom T-Con zum Panel habe ich die Kabel ab und angesteckt. Keine Besserung.
Habe auch an den Kabeln etwas probiert die zum Panel selbst gehen ( 6 Stück ). Auch keine Besserung.
Hat jemand eine Idee? Wie kommen überhaupt horizontale Streifen zustande? Augenscheinlich wäre es ja logisch, dass der TV das Panel im vertikalen ansteuert, oder Irre ich mich?
Danke
Lg
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mani9876 am 22 Aug 2014 20:30 ]
BID = 935465
trafostation
Ich kann dir zwar nicht wirklich weiterhelfen, aber ich hatte vor kurzen 2 Samsung TFT Panels mit horizontalen Balken/Streifen und weißes Bild Fading.
Diese Fehler verschwanden ebenfalls nach dem Aufwärmen komplett.
Die Ursache lag bei mir eindeutig am T-Con Board, ich hatte glücklicherweise ein identisches Panel zum Testen somit konnte ich die Fehlerquelle recht schnell eingrenzen.
Welches Bauteil genau der Verursacher war konnte ich nicht eindeutig feststellen, aber ich hatte den DC-DC IC stark in Verdacht, hab dann nach langen Kältespray/Heißluft Tests einen Pin auf +3,3V gelegt was das Problem fast vollständig behob, wenn auch nicht zu 100%, interessant ist auch das sich bei mir dieser Fehler scheinbar auch mit unterschiedlicher Auflösung änderte, hatte ich den laufenden PC direkt angesteckt(nach der Reparatur)war auch bei kalten TFT sofort ein einwandfreies Bild da, beim Booten des PCs war der Fehler aber noch(in abgeschwächter Form) vorhanden.
Falls das T-Con Board zugänglich ist versuche es mit Kältespray/Heißluft, vielmehr lässt sich wahrscheinlich nicht machen.
Vielleicht auch noch eine andere Signalquelle(PC o.ä.) versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005225   Heute : 900    Gestern : 8349    Online : 255        30.12.2025    4:05
