Samsung LCD TFT Flachbildschirm  930BF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight bleibt aus
Serverzeit: 20 12 2025  16:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung 930BF --- Backlight bleibt aus
Suche nach 930BF LCD TFT Samsung 930BF Backlight bleibt aus
BID = 766150
cornix
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight bleibt aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 930BF
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen alten Syncmaster 930BF zum laufen zu bekommen. Bild ist da. Backlight bleibt aus.
Ich habe die Kiste auseinandergenommen und mal durchgemessen. Dabei habe ich zwei Capacitor Chips gefunden die tot zu sein scheinen. Bloederweise habe ich nur eine unvollstaendige Teileliste gefunden und kann damit nicht bestimmen um welche Art von Kondensator es sich dabei handelt.
Ich habe mal ein paar Bilder vom Inverterboard angehaengt. Es handelt sich um die Kondensatoren C213 und C214, offensichtlich gleicher bauweise.
Fuer einen hilfreichen Tip oder sonstige Loesungsvorschlaege waere ich sehr dankbar
BID = 766164
cornix
Aus irgendeinem Grund scheinen die Bilder nicht dargestellt zu werden oO
ich habe sie jetzt nochmal auf meinen server geladen...
http://photography.chlebek.net/930bf/01.jpg
http://photography.chlebek.net/930bf/02.jpg
http://photography.chlebek.net/930bf/03.jpg
BID = 766197
broesel02
Es sollte wohl diese Teileliste sein:
Bill of Material
Usado nos aparelhos: SAMSUNG 740N, 940N
BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
IC101 = FSDM0565R ( DM0565R )
IC102 = KIA431A
C107 = 47uF x 50V
C109 / C110 = 1000uF x 10V ==> 1000uFx16V XX
C301 / C111 / C112 = 820 uF x 25V ==> 1000uFx25V XX
C113 = 330uF x 10V ==> 1000uFx10V XX (470uF)
C123 = 10uF x 50V
D102 = BYV38V - Fast Avalanche 1000V - 2A
D103 = UF101D = UF4002 - Ultra Fast 100V - 1A
D105 = MBRF20100CT - Schottky 100V - 20A
D106 / D107 = SR506 - Schottky 60V - 5A
F301 = 3.15A (em baixo da cola de silicone) XX
PC101(opto) = 817B
Q101 = KTC3205
R102 = 36K - 2W
R105 = 6R8 - 1W
R117 = 180R - 3W
T301 / T302 (Driver Transformer) = TM1222
U201 = BIT3195G
U202, U203 = AF4502C = AM4502C
U301 = KIA431A
ZD101 / ZD102 = 1N4756
ZD201 = 7V5
DC Output:
B-DIM (CN2-1)
+13V dc 0.4A (CN2-2)
GND (CN2-3/4/5)
+5.1Vdc 1.5A (CN2-6/7)
A-DIM (CN2-8)
ON/OFF (CN2-9)
Die Positionen mit dem XX ersetzten. Wenns dann nicht läuft, neues IP Board kaufen. Für weiter Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Gruß, R. Cramer
BID = 766206
cornix
Hmm ja die Liste hatte ich schon gefunden, die bezieht sich nur auf die Oberseite des Boards ...
:idee: ... aber ich habe mir gerade sagen lassen, dass es normal ist, dass die Chip-Kondesatoren unendlichen Widerstand geben, wieder was gelernt hehe
Ja und da es wohl nicht so ohne ist Kondensatoren auf ihre Funktionsfaehigkeit zu pruefen werde ich mal auf Verdacht die von dir angegebenen tauschen und hoffen dass es laeuft ... Danke fuer den Tip.
BID = 767193
Nicpoe
@cornix Läuft Dein Monitor denn wieder?
Habe im Moment ein ähnliches Problem und wollte nur wissen ob man die 820µF Elkos problemlos durch 1000µF ersetzen kann. Aber laut Teileliste kann man das wohl.
Bei mir war außerdem noch die Sicherung F301 defekt. Was kann ich dafür als Ersatz nehmen? Normalerweise steht da auch ne Voltanzahl drauf, hier leider nicht.
BID = 767996
broesel02
Die 820 uF kann man Problemfrei gegen 1.000 uF tauschen, wenn sie denn vom Platz her passen.
Den 330 uF auch gleich tauschen, gegen 470 uF oder mehr.
Die Sicherung ist eine 3,15A flink, gibts bei Reichelt zum Beispiel.
Viel Glück
R.Cramer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187845140   Heute : 14554    Gestern : 15830    Online : 362        20.12.2025    16:53
