Samsung LCD TFT Flachbildschirm  2433BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Backlight
Serverzeit: 30 4 2026  00:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung 2433BW --- Kein Backlight
Suche nach LCD TFT Samsung Kein Backlight
BID = 941989
ottobald
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Backlight
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 2433BW
Chassis : LS24CMK
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe hier einen Samsung LCD Monitir mit CFL Background Beleuchtung. Der Monitor zeigt nach Einschalten nur ca. 2 Sekunden ein Bild, dann wird er dunkel. Bildinhalt ist da, Backlight leuchtet nach den 2 Sekunden jedoch nicht mehr. Es sind jeweils 2 CFL Rören oberhalb der Streuscheibe und 2 unterhalb der Streuscheibe angeordnet. Die Röhren eines Pärchens werden vom Inverter Trafo aus gesehen im Gegentakt angesteuert und sind am anderen Ende jeweils über Doppeldioden zur Masse geführt. Vermutlich mit Stromdetektor an dieser Stelle.
Sichtprüfung hat ergeben, dass an den oberen beiden CFL Röhren an den "heißen" Anschlüssen - also die, die an den Invertertrafo gehen, die Kontakte verschmort sind und vermutlich Überschläge passiert sind. Die Stifte sind an die Anschlußdrähte angelötet und mit einer gummiartigen Substanz umgossen. Diese gummiartige Substanz war schon verbrannt und zerbröselt. Ich habe dann alles sauber gemacht, die Drähte neu angelötet und mit Kunststoffschlauch gegeneinander isoliert. Alles wieder zusammengesetzt und in Betrieb genommen. Der Monitor lief dann ca 10 min. bis wieder ein Überschlag an den Röhrenenden stattgefunden hat. Die neu angebrachte Isolierung war wieder verbrannt und die Anschlüsse wieder verschmort. Habe dann nochmals angelötet, isoliert und die ganze Prozedure wiederholt. Immer wieder das gleiche Ergebnis.
Das Netzteil/Inverterboard ist ok. Keine schlechten Elkos, keine Überschläge, Trafowiderstand 1k Ohm an beiden Ausgangswicklungen. Die Doppeldioden CA20 auf der Masseseite sind ok.
Wo dran liegts, was kann man da tun?
BID = 942041
trafostation
Vermutlich defekte CCFL Röhren, möglicherweise feine Risse im Glas, dadurch eventuell die Überschläge.
BID = 942071
nabruxas
Monitorspezialist
Risse im Glas hatte ich noch nie, eher "Ploppp" und die Röhre war gebrochen.
Den Kram ausbauen, Kontakte mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ausgebaut die CCFL mit dem Inverter dauertesten.
Beim Einbau auf scharfe Kanten achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575456   Heute : 558    Gestern : 21867    Online : 292        30.4.2026    0:44
