Samsung LCD TFT Flachbildschirm  204B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 08 5 2026  07:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Samsung 204B --- Kein Bild
Suche nach LCD TFT Samsung Kein Bild
BID = 717044
DvdKhl
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 204B
ich habe bereits den Monitor auseinander genommen und die defekten Elkos ausgelötet.
Von den hier angezeigten Elkos waren bei mir nur die rechts unten kaputt.
Von oben nach unten:
CapXon 820µF 25V GL105°C C616 VENT
CapXon 330µF 25V GL105°C C616 VENT
Ich suche jetzt schon eine weile nach möglichst gleichen ersatz Elkos,
aber ich bin mir nicht sicher ob z.B. "low ESR" wichtig ist oder nicht.
Für den 820µF habe ich etwas mit low ESR gefunden:
http://de.farnell.com/panasonic/eeu.....44941
Aber für den 330µF Elko nicht. Das beste was ich gefunden habe:
http://de.farnell.com/vishay-bc-com.....00843
Wären diese Elkos ok?
BID = 717184
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Falls es nicht umbedingt Farnell sein muss:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....8714f
und
LowESR müssen die schon sein.
Die beiden Elkos oben im Board würde ich auch noch tauschen! Den ganz grossen kannst lassen.
BID = 717382
DvdKhl
Bei Reichelt wäre es mir sogar lieber.
Den Elko wollte ich mir zuerst nicht bei Reichelt holen, weil der 820µF Elko einen durchmesser von 18mm hat.
Den, den ich ausgelötet habe allerdings nur 10mm.
Aber da ich jetzt weis das es low ESR sein müssen, habe ich mir jetzt die gehole, die Du mir vorgeschlagen hast.
Die Elkos werd ich schon irgendwie hingebogen bekommen.
Vielen Dank für Deine Antwort, ich melde mich nochmal wenn es geklappt oder nicht geklappt hat.
BID = 717891
nabruxas
Monitorspezialist
Low ESR ist nicht low ESR.
Datenblätter vergleichen!
BID = 718041
DvdKhl
Die Elkos sind ausgetauscht und der Monitor funktioniert wieder.
Das einzige was nicht klappt ist den Monitor mit einem DVI Kabel zu betreiben:
Dann tauchen helle springende Pixelfehler (horizontal) auf (nur an stellen wo der Bereich hell ist).
Später wird der Monitor sogar kurz schwarz, das in immer kürzeren Abständen.
Allerdings kann es auch gut möglich sein, das das meine Grafikkarte schuld ist.
Ich hatte schonmal ähnliche Probleme mit einem anderen Monitor.
Ich habe den Monitor jetzt mit einem VGA Kabel verbunden und einen VGA->DVI Adapter für meine Grafikkarte und es klappt einwandfrei.
Danke Megabug
Ich habe nicht wirklich etwas zum vergleichen gehabt/gefunden, ausser dem was auf den Elkos selbst drauf stand.
BID = 718055
nabruxas
Monitorspezialist
Das reicht doch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760337   Heute : 9081    Gestern : 24922    Online : 766        8.5.2026    7:29
