NEC LCD TFT Flachbildschirm LCD1525V Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT NEC LCD1525V --- Hintergrundbeleuchtung defekt Suche nach LCD TFT NEC |
BID = 904587
Roudeleiw Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1525V
ich habe das o.g. Gerät, wenn ich es anschließe, ist das Bild da, aber nur sehr dunkel, d.h nur mit einer Taschenlampe wahrnehmbar. Also Gerät geöffnet, Inverter Stecker gezogen, gleiches Problem.
Von dem Stecker der zum Bord führt sin nur 2 Spannungen von je 13,7V die ankommen, die restlichen Pins sind alle auf 0V. D.h der Fehler müsste schon vor dem Inverter liegen oder?
Ab einer gewissen Stelle habe ich keine Spannung mehr. Die roten Bereiche haben keine Spannung mehr, im gelben Bereich kann man Spannungen messen. Leider habe ich keinen Schaltplan und kann nicht feststellen wo der Fehler liegt. Könnte mir einer etwas helfen bitte?
Vielen Dank im Vorraus |
BID = 904595
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
| | Von dem Stecker der zum Bord führt sin nur 2 Spannungen von je 13,7V die ankommen, die restlichen Pins sind alle auf 0V. D.h der Fehler müsste schon vor dem Inverter liegen oder? |
Vermutlich sind die Adern parallelgeschaltet. Also alles OK.
Die roten Bereiche haben keine Spannung mehr, |
Mit einem Multimeter würdest du da eh nur Unsinn messen.
Sind die beiden Sicherungen denn OK?
BID = 904596
trafostation Schriftsteller
Gleiche Frage.
Schon die beiden grünen Sicherung(mit F gekennzeichnet) am Inverter Board geprüft ?
Wenn defekt, die FET auf Kurzschluss prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 3 Nov 2013 21:14 ]
BID = 904601
vielen Dank für die Antworten !
Die Sicherungen sind O.K , das überprüfe ich immer als erstes.
Die Hintergrundbeleuchtung geht beim Einschalten für eine knappe Sekunde an, geht dann jedoch wieder aus.
BID = 904662
Service Manual gibts HIER
Wie ich sehe wird der TFT über ein externes Netzteil versorgt, das wäre die 1. Fehlerquelle (Elkos)
Ansonsten: Elkos am Board, gealterte/defekte Röhren, Defekt im Inverterkreis, Schutzschaltung spricht an und schaltet nach 2 sek das Backlight ab.
Aber als erstes mal das Netzteil prüfen(DC Messung mit MM bringt nichts) sondern Last anhängen ca.40 Watt zB. 2x 20W Halogen Spots.
Oder anderes Netzteil probieren.
BID = 904665
Hallo Trafostation,
danke für deine Antwort.
Ich habe mit einem anderen Inverter probiert. Dann funktioniert es. Es liegt also eindeutig an der Inverterplatine. Die Röhren sind i.O.
Ich werde mir mal das Service Manual ansehen. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187880179 Heute : 12507 Gestern : 15438 Online : 437 22.12.2025 14:17 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.221389055252
