LCD TFT Iiyama Prolite E2607WS --- Defekt (geht nicht mehr an) Suche nach TFT Iiyama Prolite |
BID = 795736
feuerfaust Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: egglham
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Defekt (geht nicht mehr an)
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Prolite E2607WS
Hallo, heute ging mein Monitor unterm Zocken einfach aus und auch nicht mehr an.Erster gedanke war Netzteil im Arsch. Durch langes googlen bin ich auf dieses tolle Forum gestoßen und auch gleich zu Propleme mit Iiyama und elko´s
Monitor gleich zerlegt und nachgeschaut, aber die elko´s scheinen alle in Ordnung zu sein.
Nach langem Suchen ist mir dann was ins Auge gefallen das mir nicht ganz geheuer erscheint.
siehe Bild (stellenweise aufgeblähte Folie und kleine löcher )
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feuerfaust am 5 Nov 2011 2:29 ] |
BID = 797029
Uwe-F-Technik Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Beckum
"unterm Zocken einfach aus" Ist leider zuwenig Info !!!
Ist noch die Power-Led am Leuchtn ?
Zeigt die pw-Led Standbay an ?
Ist ein Gereusch vom Netzteil zu Hören ? "Zierpen!"
Währe ein Multimeter besorgbar ?
Noch ein kleiner aber SEHR wiechtiger Hinweis !!!!
Das Arbeiten an Netzspannungsführenden Teilen u. Leitungen kann zum sovortigem Tode führen !!!!!!
Also überlege Dir was Du da machen möchtest !!!
BID = 797031
Nochetwas!
[color=green]Nach langem Suchen ist mir dann was ins Auge gefallen das mir nicht ganz geheuer erscheint.
siehe Bild (stellenweise aufgeblähte Folie und kleine löcher ) [/color]
Erkläre mir das bitte etwas genauer, ich kann nichts Feststellen !
Bild ausschniet oder einkreisen oder oder ?
BID = 797081
perl Ehrenmitglied
| oder einkreisen oder oder ? |
Hat er ja gemacht.
@feuerfaust:
Das hat nicht zu besagen.
Da ist während der Fertigung nur ein bischen Lötzinn auf den Kühl- und Masseflächen unter dem Prozessor zusammengelaufen.
| aber die elko´s scheinen alle in Ordnung zu sein. |
Dann schau mal, ob auch die Sicherung noch i.O. ist.
Das ist die schwarze Wurst (F110) direkt an dem Netzstecker auf der Netzteilplatine.
2A Träge .
Es sieht so aus, als ob in dem Schrumpfschlauch eine normale, mit Steckkappen versehene, 5mmx20mm Glasrohrsicherung enthalten wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2011 4:10 ]
BID = 797123
Also Multimeter ist besorgt
Der Monitor macht keinen "mucks" mehr. Blaue Status LED leuchtet nicht.
Es kam kein Rauch aus dem Monitor und es roch auch nicht verbrannt.
Die Sicherung hab ich auf Durchgang geprüft.
Hab mir ein paar Elkos besorg die ich jetzt dann tauschen werde, mal schauen obs was bringt.
BID = 797161
So hab jetzt 5 Elkos getauscht, aber ohne Erfolg
Hab zwar noch die restlichen 5 470er vor mir aber heut keinen Bock mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feuerfaust am 12 Nov 2011 17:28 ]
BID = 797167
So jetzt doch noch alle Elkos getauscht, bis auf den dicken.
Der Monitor macht rein gar nix....
Was könnts den sein, was könnt ich noch tauschen???
BID = 797458
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1367 Wohnort: Berlin
feuerfaust hat am 12 Nov 2011 18:09 geschrieben :
Auf den Bildern ist der Netzstecker nicht auf der Platine gesteckt
BID = 797465
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
Geb doch mal die Unterseite der NT Platine Zur sicht Hochaufloesend.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 797466
nissanskyline Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: stuttgart
Spaß beiseite, hat den der Monitor ein "steckbares" Netzkabel (ich mein jetzt nicht an dem SNT). Also das Kabel von der Steckdose zum Monitor, kannst du dieses kontrollieren (Durchgang, Tausch durch ein identisches Kabel). Sorry für diese "elementaren" Fragen, aber es steht du hättest keine Kenntnis der Materie.
Mit tauschen wird man auf Anhieb keinen Fehler beseitigen, dieser muss erst gefunden werden (sprich durch Messungen verschiedenster Art).
Da du die Elkos getauscht hast, konntest du evtl. kalte/gebrochene (schlechte) Lötstellen entdecken? [Verzeih mir auch diese Frage]
BID = 797637
Entschuldigen brauchst sich keiner für dumme fragen, ich stells ja auch
Das Netzkabel wurde durchgemessen und auch getauscht.
Auf der Platine kann ich keine schlechten Lötstellen entdecken, außer meine eigenen. Bild eingefügt
Hab aber was entdeckt, aber wahrscheinlich, für euch leicht zu erklären...
Hab das Kabel zur kleinen Schalterplatine auf Durchgang geprüft und als ich zufällig gelb und grün durchmesse, leuchtet die blaue Status LED.
Bild eingefügt]
BID = 797672
Die Lötstellen über C6 und R21 sowie im Bereich von R19 (so ziemlich in der Nähe des Blitzes, südöstlich) sehen "komisch" aus, sollten aber nicht deine sein. Sehen teilweise wie gebrochen bzw. kalt aus und die über R21 sieht sehr schlecht gelötet aus.
Könntest die "schlecht" aussehenden Lötstellen evtl. nachlöten, kann auch schon mal helfen. Google halt mal nach "perfekten" Lötstellen.
Also wenn du den Stecker abhattest (nicht auf der Platine oben rechts) und den Durchgang nicht unter Spannung gemessen hast (sollte man nicht machen), hast du einfach die LED mit dem Durchgangsprüfer zum Leuchten gebracht und somit funktioniert diese schon mal  .
