BenQ LCD TFT Flachbildschirm  FP91G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm wird schwarz
Serverzeit: 13 2 2026  02:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT BenQ FP91G --- Bildschirm wird schwarz
Suche nach FP91G LCD TFT BenQ FP91G Bildschirm wird schwarz
BID = 678143
aLVaMaN
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm wird schwarz
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP91G
mein BenQ FP91G schaltet mitten im Betrieb auf einen schwarzen Bildschirm. Die grüne Status LED leuchtet weiter.
Mein erster Verdacht nach der Suche im Forum waren die Kondensatoren. Die sehen aber einwandfrei aus. Sollte ich trotzdem alle prophylaktisch tauschen oder kann ich vorher noch etwas anderes testen?
Gruß Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aLVaMaN am 18 Mär 2010 10:09 ]
BID = 678144
schmitzalex
Bleibt der Bildschirm jetzt immer dunkel?
BID = 678147
aLVaMaN
Nein, er funktioniert eine Zeit lang einwandfrei und schaltet dann auf schwarz.
Wie lange es bis zum Ausschalten dauert ist unterschiedlich.
Ein Bild kann ich dann übrigens nicht mehr erkennen (die Beleuchtung wird es also nicht sein)
BID = 678353
aLVaMaN
Was bedeutet denn unter meinem letzten Beitrag "Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator Kondensator" ?
Gruß Jan
BID = 679419
aLVaMaN
Hier zwei Bilder der Platine:
http://yfrog.com/bhfp91g1j
http://yfrog.com/bffp91g2j
Die meisten Kondensatoren habe ich bei Conrad gefunden (auch die blauen).
Aber die drei schwarzen Transistoren auf der Unterseite, die etwas angeschlagen aussehen, kann ich nicht identifizieren.
Hat jemand einen Schaltplan und kann helfen?
Gruß und vielen Dank
Jan
BID = 686904
aLVaMaN
Ich habe alle Kondensatoren, bis auf den großen, gegen neue hochwertige getauscht. Das Problem bleibt.
Gruß Jan
BID = 691931
aLVaMaN
Ich habe bei Conrad gefunden:
  • MKP Kondensator C602 X2 0,47µF 280VAC RM15 Best.-Nr.: 450253 - 62
  • Diodengleichrichter BD601 2KBP06 DIODE BRIDGE D-44 (IR) Best.-Nr.: 164028 - 62
Die bereits erwähnten drei angeschlagenen Transistoren auf der Unterseite konnte ich identifizieren:
  • IC701 = ST L1117
  • Q806 und Q809 = 19N10L
Ich finde aber keinen Händler der diese Chips führt.
Wo bekomme ich (gleichwertigen) Ersatz?
Gruß und danke Jan
BID = 691938
rasender roland
Hast Du auch Low ESR Typen beim Austausch verwendet?
Den liegenden Netzelko auch tauschen. Sieht nach 100µF/400V aus.
Und alle Lötstellen begutachten, im Zweifelsfall nachlöten.
Besonders die "dicken".
Rasender Roland
BID = 691940
aLVaMaN
Hallo Roland,
danke für die Tipps.
Ich habe beim Austausch LowESR-Varianten gewählt und auch alle anderen Lötstellen nachgelötet.
Der große Kondensator ist noch nicht getauscht, den bestelle ich dann gleich mit.
Sorgen machen mir aber wie gesagt die drei Transistoren auf der Unterseite. Ich finde einfach keinen Ersatz oder ein gleichwertiges Modell.
Gruß Jan
BID = 691975
rasender roland
Warum willst Du die Transistoren denn tauschen?
Wenn der Monitor erst nach einer gewissen Zeit dunkel wird
deutet dies doch eher nicht auf einen defekten Transistor hin.
Rasender Roland
BID = 691977
aLVaMaN
Die Teile sehen stark beansprucht bzw. heißgeworden aus. Von unten kommt außerdem etwas rotes. Rost ist auch zu erkennen.
Und wenn ich gerade dabei bin, wollte ich das gleich mit tauschen...
Gruß Jan
BID = 692113
aLVaMaN hat am 24 Mai 2010 22:40 geschrieben :
Halbleiter und Kupfer rosten nicht.
BID = 692114
aLVaMaN
Man kann es auf dem 2. Bild erkennen.
Und was ist das rote Zeug an den Halbleitern?
BID = 692993
aLVaMaN
Alle verbleibenden Kondensatoren getauscht. (Auch den liegenden und die kleineren drei)
Der Monitor zeigt mittlerweile jedoch gar kein Bild mehr.
Die grüne Status LED leuchtet weiterhin, der TFT wird vom PC erkannt und erkennt selbst auch das Signal, schaltet ein.
Es gibt ein hohes Zischen, ich kann aber nicht genau erkennen von welchem Bauteil. Das Zischen kommt sobald der TFT aus dem Standby/Aus erwacht.
Gruß Jan
BID = 693017
Als Ergebnis deiner planlosen Austauschaktionen war auch kaum etwas anderes zu erwarten.
Wahrscheinlich hast du nun noch etwas anders kaputt gemacht und aus einem kleinen Fehler einen grossen.
Thermische Fehler such man mit Kältespray oder einem Fön, aber dafür ist es nun ja zu spät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189114148   Heute : 5436    Gestern : 23417    Online : 253        13.2.2026    2:37
