Acer LCD TFT Flachbildschirm Al2021 Reparaturtipps zum Fehler: geht nach 1 Sekunde aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Acer Al2021 --- geht nach 1 Sekunde aus Suche nach LCD TFT Acer |
BID = 675273
Steffen.H Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: velbert-t
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach 1 Sekunde aus
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Al2021
Ich brauche für meinen Monitor folgendes Ersatzteil.
Und müsste wissen wie die Bezeichung lautet und wo ich es her bekommt.
Der Fachman aus dem laden konnte das Bauteil nicht besorgen.
-Fehler wurde von einem Fachman gefunden.
-wurde von ihm Ausgebaut.
Bild 2 zeigt das defekte teil.
Das Bauteil wird dann vom fachman auch wieder eingebaut.
Ich hoffe die angaben reichen euch.
lg steffen |
BID = 675820
BID = 675833
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Da braucht man schon eine Typnr. vom Trafo z.B. (Darfon) 4013L
und wenn du dann z.B.nach "Invertertrafo Darfon" bei Google suchst wirst du bei oft eingesetzen Typen etwas finden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995815 Heute : 371 Gestern : 6992 Online : 761 27.4.2024 2:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.57637190819
