Acer LCD TFT Flachbildschirm  AL1916W As
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt - Ersatz ?
Serverzeit: 29 4 2026  14:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Acer AL1916W As --- Netzteil defekt - Ersatz ?
Suche nach LCD TFT Acer
BID = 910672
Elektro Freak
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt - Ersatz ?
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1916W As
Chassis : ET.1916P.500
Moin Moin,
habe den oben ersichtlichen Monitor da bei dem die Netzteilplatine defekt ist ..
Nun suche ich einen Ersatz, aber genau unter der Nummer die auf der Platine aufgedruckt ist gibts nur Repair Kits zum Überteuren Preis.
Nun habe ich beim Stöbern durch eBay Platinen für ähnliche Modelle gefunden die gleiche Stromaufnahme haben, vom Layout ähnlich/gleich sind und auch mechanisch passen würden, würde etwas dagegen sprechen einer dieser zu verwenden ?
Das Original hat die Bezeichnung DAC-19M008 die anderen DAC-19M010, DAC-19M005
NT1
NT2
Bild des Originals ist im Anhang.
Grüße
BID = 910675
Elektro Freak
BID = 910751
Bubu83
Ich hab schon optisch einen defekten Elko gefunden.
Ist eine Reparatur nicht möglich?? Die Platine ist doch relativ überschaubar...
Viele Grüße
Bubu
BID = 910753
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du genauer hinschaust sind die beiden aus der Bucht mechanisch anders aufgebaut.
Kleines Beispiel?
Bei Deinem NT sind zwei Optokoppler verbaut.
Bei denen in der Bucht nur je einer.
Wer weiß ob die Steckerbelegung auch anders ist?
Ich würde es nicht riskieren.
BID = 911021
Elektro Freak
Ja klar nur da muss ich für die Elkos wieder mehr Versand zahlen ..
Oder schickt mir jemand die passenden zu gegen nen Kleinen Obolus wenn ich eine Liste machen ?
Repair Kits gibts ja find ich aber etwas teuer und wer weiß ob nicht auf der Platine sonst noch was kaputt ist ..ach und neue Lötkolbenspitze bräucht ich auch erstmal ^^
Repair Kits
BID = 911027
Porto müßten die Leute ja auch bezahlen, oder verschickt die Post bei dir umsonst?
Elkos neu und fertig. Lötspitze brauchst du eh, dann lohnt das doch schon.
BID = 911029
Rhodosmaris
Wenn du auf Dauer am Porto sparen willst, denk mal über die ELV-Card von ELV (von wem auch sonst) nach.
Du zahlst einmal im Jahr 20,-€ und ab 5,-€ Bestellwert werden dir keine Versandkosten berechnet.
Außerdem bekommst du auf jeden Kauf sofort 3% und bei größeren Umsätzen am Jahresende noch eine gestaffelte Gutschrift.
Allerdings hat ELV ein begrenztes Angebot an Bauelementen.
ciao Maris
BID = 911047
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst ja auch die Alufolie mit der Deine Jause eingepackt ist aufheben und selbst ein paar Elkos rollen.
Brauchst Du noch jemanden der Dir 10cm Lötzinn spendiert?
Nur als Info:
Vor gar nicht all zu langer Zeit kostete ein durchschnittlicher Monitor noch deutlich mehr als € 1.000,--
BID = 911179
Elektro Freak
Na ich mein Fragen kann man doch mal ! Porto und Kosten für die Bauteile hättet ihr schon bekommen Mit Porto zahlen mein ich z. B. 6,90 € für Kleinkram was natürlich ärgerlich ist !
BID = 911851
Elektro Freak
So mal geschaut was da für Elkos drinnenstecken, es sind nur 10 Stück !
22µF 50 Volt
120µF 400 Volt
3x 220µF 25 Volt
330µF 25 Volt
1000µF 10 Volt
2x 1000µF 25 Volt
2200µF 10 Volt
Na die mal ordern und schauen ob es hilft !
Nur was mich aufregt dieses Weiße Sch***zeug mit dem die Elkos angeklebt sind, was soll das bitte, das abzufummeln dürfte wieder Lustig werden ..
BID = 911854
nabruxas
Monitorspezialist
Der Netzelko ist ziemlich selten defekt.
Hast Du ein ESR Meter?
BID = 911855
Elektro Freak
Ok, das wäre auch der teuerste, den könnte ich mir zu Not von einer anderen Platine holen.
ESR Meter habe ich leider nicht ..
BID = 911857
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du öfters Elektronik reparierst kann ich Dir den Kauf eines ESR Meters nur empfehlen. Das spart viel Zeit!
Ich habe mehrere verschiedene hier, arbeite fast immer mit dem "atlas ESR+" Modell: "ESR70" von Peak electronic.
Vorteil: Handlich und ganz gut, Messfrequenz 100kHz
Nachteil: Der Batterieverbrauch ist für meinen Geschmack zu hoch. Die Krokoklemmen sind bei täglichem Gebrauch nach ca. 1 Jahr fix und fertig.
Atlas bietet da einen Kabelsatz an der auswecheslbar ist. Vor einem eventuellen Kauf gleich vorbeugen und genau lesen was angeboten wird.
Ich habe es vor einiger Zeit bei ELV gekauft, der war damals der günstigste Anbieter.
Alternativ, wenn Du ein Scope hast, wäre der Komponententester recht praktisch. Ich arbeite täglich damit und bin ziemlich flott beim aufspüren von Fehlern. Klar, ein Allheilmittel ist der Komponententester auch nicht.
BID = 911885
Elektro Freak
Also ESR-Tester habe ich nicht, denke ich mal bei dem Preis und wieoft ich was mache werde ich mir erst später mal einen besorgen.
Nun ersteinmal die Elkos und neue Lötspitzen
Trotzdem danke, das Gerät hört sich interessant an
BID = 912880
Elektro Freak
Also der Monitor geht wieder ! Konnte für 5 € eine neue ähnliche Platine haben, die Funktionieren trotz anderem Layout und Bauteilen blendet !
Sind nur verschiedene Revisionen ..
Die defekte Platine hab ich ihm nun gegen er repariert sie und wird sie auch verkaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566333   Heute : 13250    Gestern : 12796    Online : 139        29.4.2026    14:48
