BID = 733986
PKLX5 Gerade angekommen
BID = 734109
Mirto Schreibmaschine
Wenn Du die Fotos hier auf den Forenserver hochladen würdest, sehe ich sie mir vielleicht an!!
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Dez 2010 19:22 ] |
BID = 734135
Mirto hat am 15 Dez 2010 19:21 geschrieben :
Rainer
da kam die Meldung, dass die Bilder zu groß sind. Darum habe ich sie auf den Imagehoster hochgeladen. Ist daran was verkehrt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PKLX5 am 15 Dez 2010 20:34 ]
BID = 734136
jo solche Werbeschleudern sind unerwünscht und viele Server blocken den Zugriff darauf.
BID = 734141
der mit den kurzen Armen hat am 15 Dez 2010 20:35 geschrieben :
Achso. Bis jetzt hat sich in anderen Foren da nie jemand drüber gestört, daher war mir das nicht in den Sinn gekommen. Tut mir leid.
Naja dann werde ich mich mal auf die Suche machen wie ich meine Bilder verkleinern kann und dann hier einbinden. Nichts für Ungut.
BID = 734226
irgendwie finde ich nichts um den ersten Beitrag zu editieren.
Hier nun die Bilder als Anhang. Nochmals Sorry, wollte Niemanden verärgern.
BID = 734607
aleksandard Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: eschweiler
Hast du die Elkos ausgetauscht? ggf ist danach alles ok...
BID = 734610
Nein ich habe noch gar nichts weiter gemacht.
Welche kämen denn in Frage bzw. sind für die Hintergrundbeleuchtung mit verantwortlich?!
BID = 734613
Auf den Fotos erkennt man lediglich die gewölbten Elkos, die im grunde Defekt sind. Leider kann ich dir nicht sagen welche für die Hintergrundbeleuchtung verantwortlich sind.
Da die elkos nur paar Cent kosten, würde ich diese zuerst austaushcen und dann schauen was sich tut.
Ich habe zurzeit ähnliches Problem, wobei das austauschen der elkos bei mir nichts gebracht hat. es ist jedoch zu erwähnen, dass meine elkos nicht so aussahen wie deine(deiune sind definitiv kaputt)
ich kann auf den bildern nicht genau erkennen, ist eins der elkos gewölbt? es macht den anschein als ob es so wäre, jedoch kann es auch nur so aussehen wegen dieser verfärbung auf dem kopf des elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aleksandard am 17 Dez 2010 20:59 ]
BID = 734638
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja schlauerweise habe ich die Bilder aus nahezu senkrechter Sicht gemacht.
Ich hab mir die Elkos eben nochmal angeschaut und kann da mit meinem Laienauge jetzt nicht so wirklich eine Wölbung deuten.
Daher habe ich jetzt nochmal von der Seite fotografiert, vielleicht ist es für den Fachmann dann etwas besser zu sehen.
BID = 734651
BID = 734754
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9544 Wohnort: Alpenrepublik
Hatte das Bild, das das Gerät zuletzt funktionierte nach dem Einschalten einen rosa Farbstich welcher nach und nach verschwand?
Optisch kann ich an den Elkos nichts besonderes erkennen. Nachmessen mit einem ESR-Meter würde Fakten schaffen, der Rest ist Spekulation.
Möglich wären auch verbrauchte CCFL und anderes.
BID = 734777
Danke für Deine Antwort.
In den wenigen Sekunden wo das Bild zu sehen ist, kann ich keinen Farbstich ausmachen.
Einen Elko-Tester habe ich leider nicht. Könnte halt nur gegen Neue tauschen und Daumen drücken.
Kamm mir jemand sagen welche der Elkos für die Versorgung der Leuchtröhren mit verantwortlich sind? Dann würde ich die mal austauschen. Wäre ja noch ein Versuch für lau wert.
Denke mal wenn es die Röhren selbst sind ist es eh ein "Totalschaden", oder?
BID = 734795
C922, C924, C925, C926 und der neben dem Kühlkörper C22x sind Kandidaten.
Ferner C207 und der neben dem Netztrafo.
Allerdings würde ich VORHER die Lötstellen an Q211, den blauen C, und den Transistor oberhalb, sowie die Spule und das gleiche bei dem unteren Wandler prüfen ggf. nachlöten.
Freilich kann auch der Netzelko 100µF/400V taub sein. Ohne Messgerät ist das allerdings ein ziemlich sinnloses Herumstochern.
BID = 734796
Hallo nabruxas,
ich denke ich werde es einfach probieren. Wenn es dann nicht wieder hinhaut, müssen wir halt versuchen günstig einen gebrauchten Ersatz für den Monitor zu finden.
Ein Meßgerät für Elkos wäre natürlich fein, aber für absolute Gelegenheitsbastler lohnt sich das sicher nicht.
Hab vielen Dank für deine Zeit und Hilfe.
