acer LCD TFT Flachbildschirm  V223WA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 25 3 2026  21:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT acer acer V223WA --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach LCD TFT acer acer Hintergrundbeleuchtung
Problem gelöst
BID = 927662
Karaorkun
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : acer
Gerätetyp : acer V223WA
Chassis : ILPI-075 for B223W
FCC ID : ILPI-075 for B223W
Hallo zusammen
Brauche dringen Hilfe
Bei meinem acer V223WA ist die Hintergrundbeleuchtung
ausgegangen.
wenn Ich den Monitor einschalte kommt das Bild für einige sec. und ist wieder weg.
Im Hintergrunt sehe Ich meinen Destop und die Blaue Power Lampe ist auch noch an.
PS: Die Elkos hatte Ich schon ausgewechselt jedoch ohne Erfolg
wäre für schnelle Hilfe sehr Dankbar
BID = 927677
trafostation
Mache eine Vergleichsmessung(Widerstand) der beiden Invertertrafos.
Vermutlich ist einer von beiden defekt, die Schutzschaltung spricht an und schaltet das Backlight nach 2 sek. ab.
Das gleich passiert auch bei defekten CCFL Röhren.
BID = 927685
Karaorkun
Danke für den tip Trafostation
Ich finde es schön das wenigstens einer geantwortet hat.
Dankeschön
Ich werde es prüfen wenn ich wieder zu hause bin.
Die ccf röhre wermute ich nicht.
Nochmal
Herzlichen Dank
BID = 927689
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Warum?? für gewöhnlich sieht man denen nicht an, wenn sie altern.
BID = 927734
Karaorkun
Hallo trafostation
Hallo Goetz
es war eine defekten CCFL Röhre
Ich bin schon den ganzen Tag am experimentieren,
Ich habe es zuerst mit den Invertern versucht, am anfang kamm sogar das Bild aber nach kurzer zeit wieder Alles Dunkel
Dann habe Ich von einem anderem Monitor die Röhre eingebaut und siehe da es klappt
Ich bin mall gespannt wie Lange es hält.
Herzlichen Dank für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190624885   Heute : 22263    Gestern : 26261    Online : 221        25.3.2026    21:58
