Liebherr Truhe GTS2662 Index 21 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 29 11 2026  12:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS2662 Index 21 B --- Thermostat defekt
Suche nach Truhe Liebherr Thermostat defekt
BID = 1099847
Diego
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS2662 Index 21 B
S - Nummer : 72.371.976.0
Hallo, kann mir jemand erläutern, wie der Temperaturfühler getauscht wird?
Der Fühler sitzt unten im Motorraum in der Wandung. Die Kabel sind von einer schwarzen Gummimanschette geschützt. Wie kann man den Fühler aus der
Wandung lösen?
Danke für einen Tipp.
VG toppbu
BID = 1100821
rolohe
An der Manschette ist meist ein Kabelbinder - diesen entfernen, dann lässt sich der Fühler herausziehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611422   Heute : 8934    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    12:18
