Liebherr Truhe Gefrierschrank G 2713
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu kalt
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr Gefrierschrank G 2713 --- Temperatur zu kalt
Suche nach Truhe Liebherr Gefrierschrank
Fehler gefunden
BID = 1083828
magoxp
Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand in dieser Sache: Wurden die Fühler bereits getauscht ?
Nein, nicht von mir.
Es ist ein Gebrauchtkauf, was vorher war weiß ich nicht.
Kann man die Kennlinie irgendwo nachschauen? Dann könnte ich den Fühler mal nachmessen und schauen ob die noch passt.
Weiß jemand ob man den Fühler bei dem Gerät auch von innen tauschen kann?
Den ganzen Kondensator hinten abschrauben ist irgendwie unschön weil da ja alles am Stück ist. Und die Lötstellen der Kupferleitungen werden auch nicht besser wenn die in alle möglichen Richtungen verbogen und verdreht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magoxp am 25 Jun 2021  9:10 ]
BID = 1083829
driver_2
NTC Werte habe ich mal hier geschrieben in einem Artikel.
Den Kondensator einfach ein wenig wegdrücken, wenn man ein paar Schrauben gelöst hat.
BID = 1083831
magoxp
Super
Hast Du einen Link oder wie kann ich das finden? Bin über die Suche leider nicht fündig geworden.
BID = 1083834
Bei -15°C Vorgabe komme ich bei etwa -25°C raus.
Dummer Gedanke, ich glaube auch nicht das man da was umschalten kann, aber -15°F entspricht -26°C.
Die Temperatur lässt sich nicht zufällig auch auf Werte um die 0° stellen?
BID = 1083835
magoxp
Mr.Ed hat am 25 Jun 2021 11:33 geschrieben :
Nee, -15°C ist das Minimum. Oder Maximum, kommt auf die Blickrichtung an
Interessanter Gedanke, aber wenn ich genau drüber nachdenke glaube ich nicht dass es ein Problem bzgl. Fahrenheit/Celsius gibt.
Das ist jetzt nur meine persönliche Theorie und ich lasse mich auch gerne belehren, aber die Temperatur ist ja eigentlich nur eine Sache des "Frontends": die Steuerung schaltet den Kompressor ja nicht beim Überschreiten von bspw. -15°C ein, sondern beim Überschreiten von bspw. 3,6kOhm. Das "Mapping" von Widerstandswert zu Temperatur wird doch eigentlich erst mit der Bedienblende gemacht, oder vertue ich mich da?
Viele Grüße
Marco
BID = 1083836
Ja, die Einstellung erfolgt ja analog. Vermutlich ist die komplette Schaltung sogar analog, das IC ein 4-fach Operationsverstärker und fertig.
Die "Temperatur" ist nur der Siebdruck auf der Blende.
BID = 1083837
driver_2
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71688
Liebherr Fühler und meinen Forumsnamen in der Suche ergab 7 Ergebnisse
BID = 1083848
magoxp
driver_2 hat am 25 Jun 2021 15:16 geschrieben :
Oh danke, hatte Deinen Namen drin aber ein anderes Schlagwort, und das förderte haufenweise Ergebnisse zu Tage
Stimmen die genannten Werte denn auch für mein Gerät?
Und irgendwo in den Beiträgen glaube ich habe ich was gelesen von einem Verdampferfühler. Was hat es denn damit auf sich? Ich dachte es gäbe einen Innenraumfühler und gut. Hat mein Gefrierschrank auch einen Verdampferfühler, und wenn ja wo finde ich ihn? Und kommt er als Fehlerquelle auch in Betracht?
Viele Grüße
Marco
BID = 1083850
driver_2
Alle NoFrost haben einen Verdampferfühler, damit die Abtaufunktion gesteuert werden kann.
BID = 1083861
magoxp
driver_2 hat am 25 Jun 2021 21:36 geschrieben :
Hm, NoFrost steht doch eigentlich immer prominent irgendwo am Gerät sichtbar. Auch geht nur eine Fühlerleitung an die Integralplatine, sieht man auch glaube ich auf meinem Foto.
Dann bin ich da zumindest schonmal auf der sicheren Seite. Ich messe den Fühler morgen mal durch, bin heute den ganzen Tag unterwegs.
Viele Grüße
Marco
BID = 1083979
magoxp
So, habe jetzt nachgemessen am Innenraumfühler (direkt am Konnektor zu Integralplatine). Bei etwa -25°C Isttemperatur messe ich etwa 41kOhm. Eingestellter Sollwert ist -15°C, d.h. wir müssten etwa 10K Verschiebung der Kennlinie sehen.
Wie sind die Nominalwerte für meinen Fühler?
Viele Grüße
Marco
BID = 1083982
driver_2
Mach doch einfach einen neuen rein kostet doch nicht viel.
Ich habe keine Tabelle, ansonsten in meinen Beiträgen nachschauen.
BID = 1083986
magoxp
Hm, dann geht jetzt das Gesuche los. Ich hatte neulich nur mal schnell auf gut Glück gesucht und auch direkt welche gefunden, aber wenn ich jetzt genauer schaue und Service- oder Seriennummer abgleiche finde ich für meinen Schrank nichts. Bei Amazon gibt's eine Million Treffer, aber so richtig wissen was da wo passt tut man ja auch nicht.
Auch hier im Ersatzteileshop finde ich nichts für meinen Schrank.
Was hat es denn mit dem Index hinter dem Modell auf sich? Mein Modell finde ich recht häufig, den Index aber so gut wie nie.
Hat jemand Tipps wie ich diesen doofen Sensor finden kann?
BID = 1084051
magoxp
Bin bei Liebherr direkt fündig geworden.
Eine Frage noch an die, die schon öfter Temperaturfühler getauscht haben: gibt es da jetzt irgendwas zu beachten?
Ich nehme an man kommt da nur von hinten ran? Ist der irgendwie geklebt oder gibt es anderweitige Fallstricke?
Ich weiß dass nicht jedes Gerät gleich ist, aber irgendwelchen Mustern folgt ja eigentlich jeder Hersteller.
Viele Grüße
Marco
BID = 1084055
driver_2
Den F von innen lösen, durch die Rückwand (ggf. nach Lösen ein oder zwei Schrauben des Kondensators) herauszuppel und bei vielen Geräten oben den Deckel öffnen, da laufen alle Kabel entlang, dort kann man abzwicken und neu anlegen mit dem Original RepSatz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474064   Heute : 7456    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    10:39
