Bauknecht Truhe GKN 272 A3+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotes Licht, kühlt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  16:43:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Bauknecht GKN 272 A3+ --- Rotes Licht, kühlt nicht
Suche nach Truhe Bauknecht GKN A3+
BID = 1005852
coocooc
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Rotes Licht, kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 272 A3+
S - Nummer : 8552 906 11110
FD - Nummer : 36 1416 005663
Typenschild Zeile 1 : Type CV77HEU
Typenschild Zeile 2 : SN-T(EN 62552)
Typenschild Zeile 3 : R600A 0,046kg
Gefrierschrank Bauknecht GKN 272 A3+, 2,5 Jahre alt. Alarm piept, rote LED leuchtet, Temperaturanzeige zeigt immer -18°C an, Temperatur im Inneren aber über Gefrierpunkt.
Kompressor läuft (läuft nach Aus-/Einschalten des Gerätes in mehreren Stufen hoch) und wird gut handwarm. Lüfter im Inneren hörbar, es kommt kühle Luft oben aus den Schlitzen und unten aus dem Rohr hinter dem untersten Kühlfach, aber definitiv keine Minustemperaturen. Die Verdampfer-Rippen hinter dem Gerät sind nicht verstaubt, aber haben nur Umgebungstemperatur statt warm zu sein. Mit der Taschenlampe in die Kühlöffnungen im Inneren des Gerätes geleuchtet, es ist keine Vereisung zu sehen. Ich habe aber noch keine Innenverkleidung gelöst, weil noch Lebensmittel im Schrank sind (die dürften demnächst hinüber sein, da es über Null Grad im Inneren hat).
Im Bereich des Kompressors sieht alles einwandfrei aus, kein Ölaustritt oder ähnliches, der Behälter für die Aufnahme der abgetauten Flüssigkeit ist staubtrocken.
Bevor ich die Lebensmittel wegschmeiße und das Gerät ausschalte zum Abtauen: Kann das ein Vereisungsproblem sein? Das Gerät hat bisher noch nie Vereisung im einsehbaren Bereich gezeigt, ich würde aber meine Hand nicht ins Feuer legen, dass die Tür nicht doch mal einen kleinen Spalt offen stehen geblieben war in den letzten Tagen.
Kann es auch ein echter Defekt sein (warum wird die Temperatur mit -18°C angezeigt obwohl es definitiv im Inneren wärmer ist)?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coocooc am 17 Nov 2016 23:51 ]
BID = 1005886
derhammer
Die Soll Temperatur wird immer angezeigt und nicht die IST Temperatur. Es könnte eine Vereisung vorliegen. Eventuell stimmt was mit der Abtauung nicht.
BID = 1005904
coocooc
derhammer hat am 18 Nov 2016 14:44 geschrieben :
O.k., das erklärt die Anzeige der -18°C.
Um eine mögliche Vereisung tatsächlich zu sehen, muss ich die Innenverkleidung der Rückwand abschrauben? Ich habe heute morgen das Gerät abgeschaltet, bisher läuft aber noch kein Wasser hinten ins Auffanggefäß.
BID = 1005938
coocooc
Ich habe jetzt die Innenverkleidung abgeschraubt, da ist keine Spur von Vereisung, es ist rundrum auch alles trocken (siehe Bilder). Was kann sonst noch verursachen, dass die Temperatur nur kühl ist, aber nicht auf Frosttemperatur absinkt?
Beim Abnehmen der Verkleidung innen oben, hing alles an dem Plastikteil. Wie öffnet man das fachgerecht ohne etwas abzureißen? Die Temperaturfühler scheinen rechts am Rand die weißen Kabel zu sein, oder?
Noch was: Woher kommt denn die kühle Luft aus der kleinen runden Öffnung unten (da wo das Werkzeug hinzeigt)? Ist da noch irgendwo ein zweiter Lüfter verbaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263046   Heute : 9067    Gestern : 9083    Online : 289        12.11.2026    16:43
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
