Truhe AEG Öko Arctis 2703GS --- kühlt nicht richtig |
BID = 851945
schwitzender Eskimo Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nicht richtig
Gerätetyp : Öko Arctis 2703GS
S - Nummer : 625 530 108
FD - Nummer : F 128147239
Ich bin neu hier im Forum und habe da mal gleich ein Problem.
Unser Gefrierschrank AEG Öko Arctis 2703GS, zugegeben inzwischen fast ein Oldtimer, spinnt seit dem letzten Abtauen. Mit der Schnellfrosttaste erreicht er niedrige Temperaturen bis -40 Grad, auch unten im Schrank. Sobald aber auf Normalbetrieb geschaltet wird, kühlt er nur noch runter bis -15 Grad und die Warnlampe leuchtet und der Summer brüllt! Ich hatte ein neues Thermostat eingebaut, das hat aber nichts genützt. Auch auf der höchsten Stufe schaltet er im Normalbetrieb bei ca. -15 Grad ab. Das Problem ist alsogeblieben. Die grüne Lampe im Ein/Aus-Schalter leuchtet nicht mehr, kann aber auch hinüber sein.
Ich weiss jetzt keinen Rat mehr, vielleicht hat ja jemand aus dem Forum einen Tipp?
BID = 852108
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Du sagst Du hast das Thermostat ersetzt hast: Ist da wirkich noch ein mechanisches Thermostat drin?
Dein Fehlerbild deutet mir eher auf eine elektronische Regelung hin bei der entweder eine kalte Lötsstelle, oder das sog. "Kondensatornetzteil" einen Defekt hat.
Ist mit etwas suchen leicht zu beheben und kostet max. 3EUR.
Roland
BID = 852138
derhammer Urgestein
Hat noch ein normales Thermostat.
BID = 852204
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Zur besseren Erläuterung füge ich noch ein Foto hinzu:
BID = 852291
Hallo zusammen
Komisch...
Ich würde dennoch mal die Elektronik ausbauen und auf kalte Lötstellen und Probleme beim (vermutlich vorhandenen) Kondensatornetzteil prüfen.
Allerdings scheint mir die Temperaturegelung ja vom (neuen) mechanischen Thermostaten abhängig zu sein und müßte eigentlich wieder funktionieren?!
Roland
BID = 852339
derhammer Urgestein
Sitzt das Kappilar an der richtigen Stelle?
Thermostat nach Gerätenummer bestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Okt 2012 22:16 ]
BID = 853128
nun habe ich die Steuerplatine ausgebaut, kalte Lötstellen habe ich nicht gefunden aber auch kein Kondensatornetzteil, vermutlich keins vorhanden.
Das Kapillarrohrende sitzt wieder dort, wo es vorher war (unten im Gefrierschrank) und das Thermostat ist das passende.
Wat nu?
BID = 853131
und noch etwas:
ich hatte ja geschrieben, dass die Glühlampe vom Ein/Aus-Schalter wohl hinüber ist. Weiß jemand, wie ich die wechsle und wo ich eine neue bekomme? Schon mal vielen Dank!
BID = 853154
Otiffany Urgestein
Du bist auch sicher, daß Du die Kapillare beim Einbau nicht beschädigt hast?
BID = 853383
Das Kapillarrohr vom neuen Thermostaten habe ich genau dort angebracht, wo es sich vorher befand (Klammer). Da es etwas länger ist, als das vorherige, habe ich es oben unter der Abdeckung einmal im Kreis geführt. Daran kann es ja wohl nicht liegen und kürzen wäre ja auch nicht der Bringer ...
Hat jemand noch eine Idee? Ich bin dankbar für jede Anregung!
BID = 853471
Hallo zusammen
Sorry, keine Idee mehr von hier aus.
Normalerweise sind das keine Glühlampen in den Schaltern sondern sog. "Gimmlampen". Gibt es bei Conrad, Reichelt oder dem örtlichen Elektronikhändler.
Roland
BID = 853477
derhammer Urgestein
ist die Schaltachse, die von vorne an der Bedienblende zum Themostat geht, noch ok?
BID = 856759
leider komme ich erst heute dazu, zu antworten. sorry!
Grüße nach Hamm!
Ja, an der Schaltachse ist noch alles o.k.!
