Miele 4 FN 852S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist
Serverzeit: 14 5 2026  17:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Miele FN 4852S --- Vereist
Suche nach Miele Vereist
BID = 960577
Andi D
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Vereist
Gerätetyp : FN 4852S
Ich habe den Gefrierschrank schon einige Jahre. In letzter Zeit vereist er oben stark. Dadurch steigt die Temperatur an und der Alarm wird ausgelöst. Die Dichtungen sind in Ordnung, auch der Lüfter läuft. Was kann da sein? Vorher musste ich den nie abtauen, jetzt jede Woche, nach dem ich den abgetaut habe kühlt er wieder richtig, nur warum vereist er jetzt so stark?
BID = 960880
taktgenerator
Abtauheizung durchmessen, Tauwasserablauf prüfen. Möglicherweise Verdampferfühler defekt.
BID = 961049
Andi D
Vielen Dank für die Antwort, wie kommt man an die Heizung drann? Ich hatte mal reingeschaut, das ist alles in Styropur eingepackt gibts da irgendwo eine Zeichnung?
Andi
BID = 961077
taktgenerator
Zeichnungen habe ich nicht. Die Heizung ist in den Verdampfer-Rippen eingeklemmt. Das Styropor muss dafür weg. Dann die Leitungen der Heizung verfolgen, den Stecker abziehen und den Widerstand messen. Es ist auch noch eine Temperatursicherung vorhanden. Diese muss Durchgang haben.
Und wie schon geschrieben, muss das Schmelzwasser irgendwo ablaufen können. Dies prüfen. Manchmal ist im Ablauf auch noch eine Heizung eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981326   Heute : 17269    Gestern : 23007    Online : 367        14.5.2026    17:57
