Bosch 4 Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige blinkt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 985160
pdfresh Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturanzeige blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : GSU24420
Typenschild Zeile 1 : 0705244028
Typenschild Zeile 2 : GSU24420
Typenschild Zeile 3 : EU 01234601
Mein No-Frost Gefrierschrank von Bosch macht seit einiger Zeit Probleme.
Es fing an mit Alarm und blinkender Temperaturanzeige, diese zeigte nur noch einige Minusrade an.
Okay, trotz No-Frost völlige Vereisung am Verdampfer (Gefrierschrank wurde seit Kaufdatum noch nie abgeschaltet - daher normal?).
Zwei Tage abtauen lassen und wieder in Betrieb genommen, eingestellte -18 Grad werden tatsächlich erreicht (gemessen ca. -20 Grad), die angezeigten -18 Grad blinken jedoch auch nach mehr als 24 Stunden weiterhin.
Daraufhin habe ich mal versuchshalber bei laufendem Kompressor -16 Grad eingestellt. Folge: Kompressor schaltet wie erwartet ab, die Temperaturanzeige blinkt aber weiterhin bei -18 Grad, um nach einiger Zeit auf -16 Grad zu steigen, jedoch auch hier ständig blinkend!
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr, sodass ich nicht weiß, was das Blinken zu bedeuten hat, da ja die Temperatur eigentlich erreicht wird.
Kompressor wird auch nicht heiß etc.
Werde nun mal messen, wie lange es dauert, bis der Gefrierschrank auf -26 Grad heruntergekühlt ist.
Danke schonmal im Vorraus!
Viele Grüße, pdfresh |
BID = 985165
Nun, von -16 Grad auf -26 Grad (gemessen ca. -29 Grad), hat es ungefähr eine Stunde gedauert (Gefrierschrank leer).
Anzeige blinkt weiterhin, jedoch eigentlich keine Probleme erkennbar.
Deutet die blinkende Temperaturanzeige vielleicht auf einen möglichen Defekt des Auftau-Heizstabs hin?
Viele Grüße,
pdfresh |
BID = 985170
Ach ja wozu hat Bosch wohl diese Seite ? http://www.bosch-professional.com/d......html
BID = 985171
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Äh, Bernd, wenn ich ausnahmsweise korrigieren darf - diese Seite ist in hiesigem Fall wohl hilfreicher ...
 ... "nickt dock, geln gescheen" ...
BID = 985173
Wo du Recht hast , hast du recht . ich habe da nicht weiter gesucht. Aber eine freundliche Mail an den Hersteller wirkt da oft Wunder.
BID = 985176
Tom-Driver Inventar
wenn pdfresh die korrekte E-Nr. (Erzeugnis-Nummer) vom Typenschild abliest und auf der Bosch-Home-Seite einträgt,
dann findet er auch seine BDA, da bin ich sicher ...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765279 Heute : 14065 Gestern : 24922 Online : 279 8.5.2026 11:52 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0305209159851
