Unbekannt Kühlschrank Kühltruhe / Aldi 2006 Studio Tischgerät, 54 cm breit, 4* Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat defekt - suche Ers Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Unbekannt / Aldi 2006 Studio Tischgerät, 54 cm breit, 4* --- Thermostat defekt - suche Ers Suche nach Kühlschrank 2006 breit, |
BID = 900400
uwe rei Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt - suche Ers
Hersteller : Unbekannt / Aldi 2006 Studio
Gerätetyp : Tischgerät, 54 cm breit, 4*
Typenschild Zeile 1 : DMV-AH118-2006
ich suche für einen 4* Kühlschrank DMV-AH118-2006, verkauft 2006/2007 bei Aldi ein passendes preiswetes Thermostat. Gerne auch einen Ersatztyp oder die Schaltpunkte für Kalt ein/aus, warm ein/aus und dauer ein.
Das Thermostat schaltet den Kompressor nicht mehr aus. Ein versuchsweise eingesetztes Thermostat (eigentlich für Innenmontage in einem 4* Kühlschrank gedacht) das noch bei mir vorhanden war, kühlt zunächst auch dauernd durch. Wenn durch Zurückdrehen auf "0" die Kontakte mechanisch getrennt wurden bleibt der noch kalte Kühlschrank auch beim wieder hochdrehen noch einige Zeit aus. Wenn der Kompressor aber wieder angesprungen ist, geht er nicht mehr von selber aus.
Anscheinend habe ich Thermostat mit falschen Schaltpunkten oder ich muss die Einschubtiefe des Kapillarrohres noch einmal kontrollieren.
Angaben zum originalen Thermostat:
Maße incl. Stecker: 40 x 55 x 25 mm
Das Kapillarrohr ist 61 cm lang wovon 51 cm in die Dämmung Richtung Verdampfer eingeschoben sind (Markierung mit rotem Klebeband). Die letzten 7 cm an der Druckdose befinden sich in einem durchsichtigen Kunststoffschlauch
Das Thermostat hat keine Heizung und keinen Abtauknopf.
Der Aufkleber auf dem Thermostaten ist leider nicht mehr vorhanden. Auf der Seite mit den 6,3-mm-Steckverbindern ist in den grauen Kunststoff eingegossen zu lesen: 043
in der nächsten Zeile: 1H 2
und neben den Kontakten die Buchstaben: C, L und H
der Massekontakt ist auf der gegenüberliegenden Schmalseite ebebfalls ein 6,3 mm Flachstecker.
Die Daten des Kühlschranks sind:
Tiefe 57,0
Breite 54,4
Höhe 85,4
Klimaklasse : N
Energieklasse : A+
Energieverbrauch kWh pro Jahr : 168
Nutzinhalt Kühlschrank : 104 L
Nutzinhalt Gefrierteil : 14 L
Lautstärke db : 39
Schutzklasse : I
Betriebsspannung : 220 - 240 V
Nennfrequenz : 50Hz
Leistungsaufnahme Gesamt : 110 W
Leistungsaufnahme Innenraumbeleuchtung : 15 W
Kältemittel : R 600a (29g)
Nettogewicht : 40 kg
Danke für Eure Tipps
Grüße
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337907 Heute : 2974 Gestern : 6767 Online : 441 23.5.2024 16:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.421442985535
