Neff KüSchr KI 5R 18A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu wenig
Serverzeit: 13 11 2026  01:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff KI 5R 18A --- kühlt zu wenig
Suche nach Neff
BID = 1059950
ulf
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt zu wenig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KI 5R 18A
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7701
Typenschild Zeile 1 : siehe Upload
Typenschild Zeile 2 : siehe Upload
Typenschild Zeile 3 : siehe Upload
mein Altertümchen
kühlte in letzter Zeit immer weniger. Mein IR-Schätzeisen zeigte mir Innenflächentemeparturen über 10°C an, und per Dreh am Thermostaten von Anschlag zu Anschlag konnte ich den Kompressor nicht starten. Trotzdem kühlte das Ding noch wie per Zufallsgenerator.
Die Thermostatverkleidung gleicht der in https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dank der Fotos dort traute ich mich, die Thermostatverkleidung abzubauen und machte das Foto des Thermostaten.
Dann setzte ich die Thermostatverkleidung wieder ein und staunte: Der Kompressor sprang schon auf Stellung 1 sofort an!
Auf Null gedreht ist das Gerät komplett stromlos (Lampe geht aus), dann wieder eingeschaltet brummt der Kompressor nur, aber er läuft nicht mehr an. Das erscheint mir aber OK, denn nach paar Minuten Wartezeit in Stellung 0 startet er per Dreh am Thermostaten wieder normal.
IMO verhielt sich der Kühlschrank wie mit einem neuen Themostaten - bis ich einmal auf den Tür-Lampenschalter drückte und ihn zurückschnalzen ließ: da stoppte der Kompressor und reagiert auch nicht mehr auf Drehen am Temperaturknopf - im Prinzip so wie vor der Demontage.
Brauche ich doch einen neuen Thermostaten? Wenn ja: Kann mir jemand anhand des Typenschildes einen passenden Typ nennen und möglichst auch einen Link zu einer Beschreibung der Kapillarmontage geben?
Danke vorab und gutes neues Jahr.
Gruß Ulf (Amateurbastler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulf am 28 Dez 2019 15:00 ]
BID = 1059951
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Originalteil erhälst Du unter BOSCH/SIEMENS 00167223, alternativ kannst Du auch den RANCO VI112 einsetzen. Allerdings ist das Kapillarrohr 900mm länger als beim Originalteil. Beim Einbau sollte auf genügend Platz geachtet werden.
Eine genaue Anleitung zum Austausch kann ich Dir leider nicht geben, aber i.d.R. zieht man das Kapillarrohr einfach heraus und schiebt das neue genauso wieder bis zum Anschlag ein. Vorsicht ist hier die Mutter der Porzellankiste, das Kapillarrohr nicht knicken, oder anderweitig beschädigen. Beim Verlegen/Aufrollen möglichst einen großen Biegeradius einhalten.
Edit: Könnte es sein, daß Du nach der Demontage die Klemmen am Thermostat vertauscht hast und der Türschalter nun die Netzleitung unterbricht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Dez 2019 16:01 ]
BID = 1060120
ulf
Sorry für die späte Antwort - ich dachte, ich bekäme ein Mailnachricht, aber dem war nicht so.
Danke für Deine Tips
Ich habe keine Adern vertauscht, das Licht geht normal, und der Kompressor läuft auch bei geschlossener Tür - nur eben meist zu kurz.
Allerdings erscheint mir die Magnet-Türdichtung inzwischen ziemlich schwach, denn wenn man die Tür nur minimal zuwirft anstatt sie ganz sachte zuzudrücken, geht sie gleich wieder auf.
Bei neueren Kühlschränken muß ich deutlich stärker ziehen, um die Tür zu öffnen. Eine Ersatzdichtung ist laut hiesigem Hausgeräteladen nach über 20 Jahren nicht mehr lieferbar.
Daher tendiere ich momentan zu einem A++ Neugerät . . .
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269869   Heute : 678    Gestern : 15218    Online : 253        13.11.2026    1:18
