Bosch Kühlschrank Kühltruhe  210 S - "N"
Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft nicht mehr
Serverzeit: 07 6 2024  05:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch 210 S - "N" --- Kompressor läuft nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Bosch 210 Kompressor läuft nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 619711
Frank Werner
Zur Homepage von Frank Werner
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 210 S - "N"
Hallo zuerst mal!
Seit ca. 9 Jahren habe ich einen Bosch-Oldtimer-Kühlschrank (Bj. 1950) in Betrieb. Diese Woche hat er den Geist aufgegeben. Da ich den Kühlschrank selbst restauriert habe und mein Herz daran hängt, möchte ich das Gerät wieder zum laufen bekommen.
Technische Daten:
Bosch
Typ 210 – „N“
Nettoinhalt 200 l
Kühlmaschine
HH / V670 C 220 W D1
220V – 50 Hz 150 W
0,30 kg CF2 CL2 (Frigen-12)
Fehlerbeschreibung:
Thermostat schaltet, es ertönt ein surrendes Geräusch, jedoch springt der Kompressor nicht mehr an.
Kann mir jemand sagen woher ich neue Ersatzteile bekomme. Und was unbedingt zu tauschen ist. Kompressor? Kühlflüssigkeit? ...?
Grüße aus Zweibrücken, Frank
BID = 619735
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kompressor mal durchmessen (schon mehrfach beschrieben worden)und Ergebniss hier einstellen!
Sollte der Kompressor defekt sein, wirst Du ihn Dir nur noch ansehen können. Kältemittel R12 ist verboten!
Bernd
BID = 620680
Frank Werner
Liebe Leute,
ich habe jetzt mal den Kompressor überprüft indem ich ihn direkt ans Netz angeschlossen habe.
Er läuft!
Vor den Kompressor sind zwei Bauteile geschalten, wobei ich aber nicht weis ob das ein Relais und ein Kondensator ist!? Anbei Bilder von den Teilen. Kann mir jemand sagen für was die gut sind und ob ich dafür Ersatz bekomme, da ja bestimmt eins/oder Beide dafür verantwortlich sind, dass der Kompressor nicht mehr anspringt.
Oberhalb am Kompressor ist auch noch ein zweites Netzkabel welches mit den Bauteilen verbunden ist!? ….?
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte, damit ich meinen Oldtimer wieder zum laufen bekomme.
Gruß, Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank Werner am 13 Jul 2009 20:47 ]
BID = 620685
DMfaF
Moin!
Kondensator (das längliche!) mal geprüft? Das andere dürfte ein Anlaufrelais sein.
Bernd
BID = 620689
Frank Werner
Zuerst mal Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe nur ein Multimeßgerät, also der Kondensator hat mal keinen Schluß/Durchgang ....was ja okay ist. Soweit ich weis kann man einen Kondensator nur mit einem Oszilloskop durchmessen oder? ....gibt es da noch `ne Möglichkeit?
Ich tippe ja mal das das Anlaufrelais defekt ist....gibt es da Ersatz, also könnte ich ein anderes im Handel erhältliches einbauen.
Gruß, Frank
BID = 620692
DMfaF
Einen Kondensator kann man auch mit einem Multimeter prüfen. KOhm Bereich anstellen und dann beobachten. Zeiger schlägt voll aus und geht dann auf Null = OK!
Beim Anlaufrelais sehe ich eher schwarz!
Bernd
BID = 620694
Frank Werner
Danke für den Tipp! ....der Kondensator scheint okay zu sein!
Wäre schön wenn mir noch jemand mit dem Anlaufrelais weiter helfen könnte. Kann man vielleicht ein anderes einbauen?
Gruß, Frank
BID = 620736
DMfaF
Moin Frank!
Ich habe nichts dergleichen in meinem Fundus! Vielleicht hat noch einer der Kollegen was oder kann einen Tip dafür geben.
Bernd
BID = 620764
Frank Werner
Moin Bernd!
Hmm, schade, aber auf jeden Fall Danke für Deine Mühe und die Tipps!
Vielleicht findet sich noch jemand der so etwas hat bzw. weis was man als Ersatz verwenden könnte… *hoff*
Gruß Frank
BID = 621493
Notfalls eben ein neuzeitliches Anlaufrelais nehmen und in das alte Gehäuse einbauen.
BID = 622637
Frank Werner
Liebe Leute,
zuerst mal vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps!
Mein Kühlschrank funktioniert wieder einwandfrei!
Ich habe mir bei Ebay ein nagelneues Anlaufrelais für 9,95 Euro + Versand per Sofortkauf geordert;
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....94677
....dieses in das alte Gehäuse eingebaut, alle Kabel erneuert und jetzt rennt der gute alte Bosch-Cooler wieder! *Juhu*
Galaktische Grüße aus Zweibrücken,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181422013   Heute : 285    Gestern : 5075    Online : 281        7.6.2024    5:31
