BID = 1071645
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Dauerlauf
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Kombi
S - Nummer : Best.-Nr.1709911173
FD - Nummer : Xxx
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : Xxx
Typenschild Zeile 3 : Xxx
Eigentlich müßte der Beitrag in Historische Technik
Habe das Teil nach dem Mauerfall in Berlin geschenkt bekommen.
Dem Vorbesitzer war er zu alt
Überlebte manch neueres Modell und kühlte klaglos bis heute.
Seit einigen Tagen schaltet er nicht mehr ab und summt ununterbrochen,
Kühlt wie immer ABER vereist in kürzester Zeit.
Nach über dreißig Jahren treuer Dienste darf er das eigentlich.
FRAGE: Wie läßt sich das exakte Alter dieses Teils ermitteln?
Werd mal schauen ob da zu retten ist
BID = 1071649
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13748 Wohnort: Schwegenheim
Irgendwo muß ein Typenschild sein, schreib mal alles runter.
Die haben noch einen Kapillarrohrthermostat, dieser wird nun defekt sein, kann man ersetzen, sofern es den Typ oder einen Nachfolgetyp noch gibt.
BID = 1071667
silencer300 Moderator
Beiträge: 10232 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Suche nach dem Typenschild, i.d.R. befindet sich das bei BSH-Geräten an einer der inneren Seitenwände, vorzugsweise etwas getarnt durch die Gemüseschublade.
Zwecks Ersatzteilbestellung/-suche ist die E-Nummer das Wichtigste. Mit der Ziffernfolge nach "FD" kannst Du das Fertigungsdatum ablesen.
Die ersten beiden Ziffern +20 ergeben das Jahr, die nächsten zwei stehen für den Monat (z.B. FD6603 = März 1986)
BID = 1071674
driver_2 Moderator
E Nr und FD gab es ganz früher nicht, sondern nur eine 9 stellige Modellnummer
BID = 1071677
Schade das der Post mit dem Stromlaufplan geschlossen wurde...
Habe da einmal zu viel auf Absenden gedrückt weil das Hochladen hing.
Na egal. Der Tipp mit dem Gemüsefach ist perfekt.
Auf einem kleinen Zettelchen steht:
Typ KT1660 160l
0,11kg R12(?F12 I2)
UND 5207
JULI 1972
Sollte das stimmen bin ich mehr als platt !
Für so ein Teil ein stolzes Alter.
Was mir besonders an diesem Kühlschrank gefallen hat sind die Arbeitsfläche,
das geteilte Gemüsefach und die gut durchdachte Innentürgestaltung mit den
Butter/Käsefächern mit Klappe und ausreichend Stellplatz für größere Getränkeflaschen.
Neuere Geräte sind entweder zu hoch oder sporadisch in der Innengestaltung oder ohne
Passend Arbeitsfläche.
Gibt es heute gleichwertiges das ich noch nicht gefunden habe?
Die Stromaufnahme von 1,08 A macht bei 24 Stunden Dauerlauf und 26,47 ct Brutto für die kWh
Macht allerdings richtig Kosten. Das ist der Kram im Schrank nicht wert.
Kapillarrohrthermostat (was es alles gibt) öffnet nicht mehr?schließt nicht mehr?
BID = 1071679
Im Normalfall, also wenn das Thermostat (BOSCH/SIEMENS 00054179) korrekt schaltet, läuft der Kompressor nur wenige Minuten. Da geht Deine Rechnung mit dem Stromverbrauch nicht auf. Die Kosten sind um ein Vielfaches geringer.
Das Original-Thermostat ist nicht mehr lieferbar, es gibt aber Alternativ-/Universalartikel (z.B. DANFOSS 077B7003 u.a.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Sep 2020 15:18 ]
BID = 1071680
driver_2 Moderator
https://kremplshop.de/p/thermostat-.....48495
----> https://www.google.com/search?q=Ran.....UTF-8
BID = 1071682
driver_2 hat am 27 Sep 2020 13:28 geschrieben :
Den FD-Code gibt es seit 1970...
BID = 1071684
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 27 Sep 2020 15:38 geschrieben :
Dann muß ich mal an einem alten 1983er Spüler was übersehen haben, oder das Etikett fehlte, es war nur noch eines mit dieser 9 bis 11 stelligen Nummer da..... So oft hatte ich mit diesen uralt geräten nicht zu tun, aber danke für den tipp
BID = 1071928
Schweren Herzens hab ich das Teil in den ewigen Ruhestand geschickt.
Nachfolger ist ein Liebherr Typ 1764.(9988997-04)
Bei der Innenausstattung fehlen mir jetzt meine gewohnten kleinen Fächer mit den „Türklappen“ .
Aber das ist wieder mal jammern auf hohem Niveau.
Danke für die Tipps !
BID = 1071934
Mach den Thread zu, wenn Du mit jammern fertig bist.
Schönes WE
