Siemens KüSchr Kühl-Gefriergerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt mit Schwankungen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens Kühl-Gefriergerät --- Kühlt mit Schwankungen Suche nach Siemens |
BID = 1032859
Silverthoro Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt mit Schwankungen
Gerätetyp : Kühl-Gefriergerät
S - Nummer : E-Nr. KI24LA60/02
FD - Nummer : FD8909
Typenschild Zeile 1 : KI24LA60
Typenschild Zeile 2 : 259090338859002292
Typenschild Zeile 3 : 9000225579
Hallo Zusammen,
ich muss mich mal wieder an Euch wenden. Mein Kühlschrank mit Gefrierfach mach mich fertig . Nach dem ich bereits nach 4 und dann noch mal nach 3 Jahren jeweils die Scharniere tauschen musste, fängt er nun mit dem Kühlen an zu spinnen.
Der Kühlschrank ist am elektronischen Temperaturregler auf 5 Grad eingestellt. Diese Temperatur hält er aber leider nicht. Mit einem Thermometer im Kühlschrank habe ich die Temperaturen überprüft. Die Temperatur steigt auf bis zu 12 Grad an, bis der Verdichter wieder anläuft und die Temperatur dann auf ca.3 - 4 Grad herunterkühlt - LED mit der 5 leuchtet. Soweit alles gut. Dann steigt die Temperatur wieder an - die LED mit der 5 blinkt dann bereits, aber der Verdichter läuft nicht an. Erst wenn die Temperatur wieder bei ca. 10 - 12 Grad ist läuft der Verdichter wieder an. Dieses Verhalten ändert sich aber auch nicht wenn ich an dem Temperaturschalter eine andere Temperatur einstelle. Die Schwankungen bleiben.
Nun habe ich hier im Forum schon gelesen das mit der Super Taste der Temperaturschalter überbrückt werden kann und der Verdichter eigentlich sofort anlaufen sollte. In der Bedienungsanleitung steht es auch ähnlich drin, aber nicht genau ob der Verdichter sofort anlaufen muss. Ich hatte die Super Taste ca. 30 Sekunden angelassen, aber nichts hat sich getan - die Temperatur im Kühlschrank war bei ca. 8 Grad. Muss diese länger angeschaltet bleiben bis der Verdichter anläuft?
Ich vermute mal das der Temperaturfühler die Temperatur nicht mehr richtig fühlt und daher die Schwankungen auftreten.
Vielleicht hat hier schon mal einer mit dem gleichen Problem zu tun gehabt. Ich wäre dankbar wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte . Möchte den Kühlschrank trotz der Probleme noch nicht tauschen müssen .
Silverthoro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689526 Heute : 5422 Gestern : 12674 Online : 418 29.3.2024 11:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,884443998337
