Siemens Kühlschrank Kühltruhe  Kühl- Gefriergerät***
Reparaturtipps zum Fehler: Hält die Temperatur nicht
Serverzeit: 07 1 2025  04:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens Kühl- Gefriergerät*** --- Hält die Temperatur nicht
Suche nach Kühl- Gefriergerät*** Kühlschrank Siemens Gefriergerät***
BID = 1032226
jordi_fin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Hält die Temperatur nicht
Gerätetyp : Kühl- Gefriergerät***
S - Nummer : KI18LA75/01
FD - Nummer : 9210
Typenschild Zeile 1 : KI18LA75
Hallo liebe Forum-Mitglieder. Ein frohes neues Jahr!
Unser ca. 6 Jahre alter Siemens KI18LA75/01 hält im Kühlschrank seit einigen Wochen die Temperatur nicht mehr (das Gefriergerät scheint einwandfrei zu funktionieren).
Der Regler ist auf 2 eingestellt und die LED blinkt ununterbrochen. Der Kompressor springt ca. alle 12 Stunden an, kühlt runter (auf 3 Grad Tiefsttemperatur – unserem Thermometer nach) und erreicht dann wieder, nachdem der Kompressor wieder ausgeschaltet ist und die LED immer noch blinkt, sukzessive eine Höchsttemperatur von 18 Grad. Dann schaltet sich der Kompressor wieder an und das Spiel beginnt von neuem.
Wenn ich auf die SUPER-Taste drücke, da diese ja den Temperaturfühler überbrücken sollte, passiert leider nichts, der Kompressor springt nicht an, der Kühlschrank kühlt nicht automatisch runter.
Erst dachte ich, es liegt am Temperaturfühler, aber jetzt bin ich doch unsicher, weil die SUPER-Taste nicht funktioniert.
Hat von euch jemand eine Idee?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar...
liebe Grüße
jordi_fin
BID = 1032376
jordi_fin
Korrektur: Das Gefrierfach taut auch ab.
BID = 1032378
derhammer
Springt der Verdichter nicht an, oder wird er nicht angesteuert???
BID = 1032457
jordi_fin
Wie stelle ich das denn fest?
BID = 1032458
derhammer
Messen mit einem geeigneten Meßgerät
BID = 1032557
jordi_fin
Nach Messung ist klar, dass der Kompressor auch bei gedrückter SUPER Taste keinen Strom bekommt (außer eben alle paar Stunden mal).
Liegt es dann wahrscheinlich an der Regeleinheit (das ist bei diesem Kühlschrank kein typischer Drehregler, sondern ein Elektronikbauteil)?
BID = 1032600
derhammer
Tausch die mal aus...
BID = 1032873
jordi_fin
Die Bedieneinheit habe ich ausgetauscht, jedoch wurde der Fehler damit nicht behoben. Selber Zustand: Super-Taste funktioniert nicht und der Kühlschrank kühlt nicht automatisch runter... dies erst irgendwann nach paar Stunden, als der Kühlschrank wieder eine Temperatur von ca. 18 Grad erreicht hat.
Hast du vielleicht noch eine Idee woran es liegen kann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687148   Heute : 462    Gestern : 7485    Online : 224        7.1.2025    4:09
