Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KT16L420
Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat ausbauen: wie?
Serverzeit: 26 11 2024  05:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KT16L420 --- Thermostat ausbauen: wie?
Suche nach Kühlschrank Siemens
Fehler gefunden
BID = 857251
det2fe
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat ausbauen: wie?
Gerätetyp : KT16L420
S - Nummer : 000124
FD - Nummer : 8302
ich möchte bei meinem Kühlschrank den Thermostaten tauschen, da der Kompressor nicht abschaltet und daher im KS Minusgrade herrschen.
Der KS war mehrere Jahre ohne Betrieb im Keller gestanden und wurde danach transportiert, seit dem ersten Einschalten tritt der Effekt auf.
Leider bekomme ich die Abdeckung des Thermostaten auch nach Lösung der Torx-Schraube und der Lampendichtung nicht weg. Sie scheint hinten im Bereich der Lampenfassung mit einem Kunststoffteil fest verbunden zu sein, welches in der Seitenwand sitzt.
Ich habe bereits nach ähnlichen Fällen gegoogelt und bin auf diesen Beitrag gestoßen:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Kuehlschrank/kuehlschrank_siemens_ki_16l03-t86112f60_bs0.html
Wenn diese Schraube heraus ist, läßt sich das Gehäuse einfach seitlich heraus ziehen. Etwas Kraftaufwand ist hierzu schon nötig.
Bitte nur Originalthermostaten verwenden.
Frage an die Profis: Was genau ist da noch verbunden? Ist das eine Steckverbindung? Oder ist da irgendwo noch etwas Verriegeltes?
Wie fest muss ich in welche Richtung zerren? "Seitlich" ist ja relativ...
Danke im Voraus!
BID = 857280
derhammer
Ist im Bereich des Leuchtmittel event. noch ne Schraube?
BID = 857313
det2fe
Nein, ich finde im Bereich der Lampe keine weitere Schraube.
Muss hier aufgesteckt oder eingerastet sein.
Habe auch von der Seite und durch das Loch des Schalters in das Innenleben reingeschaut und nichts Schraubenartiges entdecken können.
BID = 857408
derhammer
Versuche mal, das Gehäuse zur Tür zu ziehen
BID = 857687
det2fe
Habe es heute nochmal mit etwas mehr Mut probiert und war erfolgreich.
Es ist eine Steckverbindung mit 4 Kontakten, die Kraft zum Herausziehen war erheblich. Anbei ein Foto, wie das losgelöste Gehäuse aussieht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400845   Heute : 619    Gestern : 7426    Online : 341        26.11.2024    5:24
