Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KT14LV21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdunstungsschale reinigen?
Serverzeit: 08 5 2026  10:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KT14LV21 --- Verdunstungsschale reinigen?
Suche nach Kühlschrank Siemens
BID = 812947
timic
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verdunstungsschale reinigen?
Gerätetyp : KT14LV21
FD - Nummer : 8888 021644
Messgeräte : Phasenprüfer
Im Kühlschrank lief Milch aus - über die Kondenswasserableitung in die Verdunstungsschale. Jetzt stinkt die Küche bestialisch.
Ich komme an die Schale leider nicht heran um sie zu reinigen. Auch ausbauen schien bislang nicht erfolgversprechend - die Verdunstungsschale ist formschlüssig um den Kompressor herum gebaut. Für das Ausbauen der Schale müsste ich vermutlich den Kompressor entfernen, der jedoch fest mit den anderen Kühl-Elementen verbunden ist. Das würde ich gern vermeiden.
Wer kann helfen - wie kann ich die Schale ausbauen oder reinigen?
BID = 813429
twilli
Vielleicht ist die Schale nur eingeclipst!!
BID = 813450
timic
twilli hat am  3 Feb 2012 09:38 geschrieben :
Danke twilli! Leider nicht eingeclipst. Die Schale ist formschlüssig um den Kompressor herumgebaut. Man müsste ihn ausbauen, um die Schale herauszunehmen.
Ich habe mittlerweile mit einer Fachwerkstatt gesprochen - Kompressor ausbauen lohnt nicht, zu teuer. Daher entweder versuchen, eingebaut zu reinigen (das ist nahezu unmöglich, ich komm nicht ran) oder den Gestank aussitzen. So ist die Lage.
Das Problem ist somit gelöst, wenn auch unbefriedigend.
BID = 813489
twilli
Ich würde die Schale mit heißem Wasser und Waschmittel oder mit Gebissreiniger, Essig? fluten, dann vorsichtig mit einer Pumpe absaugen. Viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763899   Heute : 12683    Gestern : 24922    Online : 680        8.5.2026    10:29
