Siemens Kühlschrank Kühltruhe KI40FP60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor Isolierung laut Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens KI40FP60 --- Kompressor Isolierung laut Suche nach Kühlschrank Siemens |
BID = 1083776
Ds100 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor Isolierung laut
Gerätetyp : KI40FP60
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem Einbaukühlschrank von Siemens.
Und zwar sind zuletzt die Vibrationen und Lautstärke des Kompressors
deutlich lauter geworden. Daher habe ich mal die Abdeckung weggemacht.
Dabei ist mir aufgefallen , dass so wie es aussieht irgendeine Ummantelung/ Isolierung
geschmolzen ist. Normal ist das ja vermutlich nicht, spricht ja dafür dass er zu heiss gelaufen ist oder?
Der Kühlschrank ist jetzt 4 Jahre alt. Sollte ich dazu einen Techniker holen oder
Kann ich da selbst etwas lösen?
Danke ..,
BID = 1083779
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12930 Wohnort: Schwegenheim
Irgendeine Pampe, die nicht wirklich wichtig ist.
Schaltet er noch ab, oder im Dauerlauf, als es letzte Woche heiß war ?
Biege vorsichtig etwas die Rohre aus größerer Entferung vom Kompressor passend, wenn sie irgendo anliegen und vibrieren.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1083780
Beiträge: 36308 Wohnort: Recklinghausen
Das was da runterläuft scheint irgendein Kitt oder eine andere Dichtmasse zu sein. Das habe ich schon öfter bemerkt.
BID = 1083783
Vielen Dank. Da bin ich erstmal beruhigt, dass diese Masse unproblematisch ist.
Der Kompressor schaltet sich noch zwischendurch aus. Aktuell pfeift es auch etwas. Ich muss mal nach den Drähten schauen, ob ich die etwas verschieben kann. Vielleicht vibriert es dann weniger.
Zur Stabilisierung ist unten noch eine Auflage aus Styropor. Die haben die Küchenbauer aber wegen der Sockelblende so zerkleinert, dass sie kaum noch aufliegt. Denke das trägt auch noch zu den Geräuschen bei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184398191 Heute : 3847 Gestern : 8102 Online : 205 14.6.2025 16:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104203939438
