Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KI30E440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprung innen an Rückwand
Serverzeit: 29 4 2026  21:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KI30E440 --- Sprung innen an Rückwand
Suche nach Kühlschrank Siemens
BID = 1130815
elektrikum
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Sprung innen an Rückwand
Gerätetyp : KI30E440
S - Nummer : 031920207538101603
FD - Nummer : FD8307
Typenschild Zeile 1 : 003640
Typenschild Zeile 2 : 9900020753
Typenschild Zeile 3 : Kühl-Gerät
der Kühlschrank hat innen an der Rückwand einen Sprung bekommen (siehe Foto).
Besteht da die Gefahr, dass Kühlmittel austritt?
Welches Kühlmittel wird dabei vewendet? Könnte es giftig sein?
Viele Grüße
elektrikum
BID = 1130817
Da ist weitaus mehr als ein Sprung, da sind jede Menge Risse zu sehen.
Als Kältemittel ist R600A drin, auch bekant als Propan / Butan.
Giftig ist das nicht, aber Leicht brennbar, wird auch als Campinggas oder in Feuerzeugen verwendet.
Aber keine Angst, das ist in den Röhrchen und davon wird auch nicht viel verwendet.
BID = 1130820
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dem Kältemittel passiert bei so einem Riss nichts.
Würde das Gerät trotzdem nicht mehr verwenden, weil hier eine riesige Kältebrücke entstanden ist.
Es wird nicht lange dauern, bis sich hinter der Beschädigung der Schimmel durch Kondenswassereintrag ausbreitet.
BID = 1130826
derhammer
Fall für die Tonne
Durch die Risse entsteht ein Kältedurchschlag.
Zudem löst sich an der Rückwand dann der Verdampfer von der Rückwand, da die Verschäumung Wasser zieht.
BID = 1130828
elektrikum
Vielen Dank für Eure Antworten
Was haltet Ihr davon, den Riss zu kleben, z. B. mit Gaze und Harz?
Oder irgendwie anders?
BID = 1130830
driver_2
Das steht oben alles geschrieben. Aber Du kannst gerne für uns probieren und berichten.
BID = 1130833
derhammer
Das ist ein Kühlschrank und kein Chemiebaukasten. da müssen alle Mittel Trinkwasserneutral sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572345   Heute : 19285    Gestern : 12796    Online : 166        29.4.2026    21:48
